Macchina caffè fusibile termico interrotto.
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: Macchina caffè fusibile termico interrotto.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 giu 2020, 14:19
Ne ho dovuto sostituire uno da 240 gradi in un ferro da stiro miniatura. Dopo alcune telefonate senza risultato, non essendo una cosa urgente, li ho ordinati in Cina. 10 pezzi 1,5 euro, spedizione inclusa.
Foto Utenteedgar
6.367 3 5 8
[22] Re: Macchina caffè fusibile termico interrotto.
Messaggioda Foto Utentemir » 15 giu 2020, 0:16
Piccolo OT.
mir ha scritto:Sono ancora alle prese con il famoso forno a gas della smeg..
Ora devo solo aspettare la mattina libera da turni di lavoro per approcciare la riparazione
E fu così che la mattina libera arrivò. Non vi dico la disavvenutura con il ricambista (mai più, d'ora in poi i ricambi solo online), comunque ho risolto il difetto, seppur il problema era generato dal malfunzionamento della termocoppia, in realtà quest'ultima testandola era perfettamente funzionante, il difetto era generato dalla sua connessione di massa. Il costruttore aveva collegato l'occhiello del terminale di massa ad una vite parker di fissaggio del girarrosto,questa nel tempo si era allentata ed ossidata, pertanto la piccola tensione generata dalla termocoppia non riusciva a vincere la resistenza di contatto, offerta dalla connessione a cacchien, con conseguente mancato funzionamento del sistema. Risolto reintestando la connessione di massa con corretto terminale ad un corretto fissaggio di massa.
Alla fine della fiera mi ritrovo una termocoppia nuova,inutilizzata ancora in confezione originale,per incopetenza del centro ricambi..mai più.
61,4k 9 12 13
[23] Re: Macchina caffè fusibile termico interrotto.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 giu 2020, 0:25
Ma che sei stato bravo ti va detto!!!
Ho sempre detto che per fare le riparazioni, c'è bisogno che la testa lavori su quello che gli occhi vedono e deve ragionarci bene, perché è così che avviene la riparazione, altrimente vengono fuori i tecnici che cambiano il pezzo e non si sono resi conto che l'errore era ...nascosto !
Ma oggi sono tutti tecnici cambisti ricambisti !
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[24] Re: Macchina caffè fusibile termico interrotto.
Messaggioda Foto Utentemir » 15 giu 2020, 0:33
Grazie Foto Utentesetteali. :ok:
Bisogna riconoscere, anche l'enorme pazienza che mettono in pratica i "riparatori", nel mio caso per arrivare alle connessioni della termocoppia ho dovuto disassemblare quasi totalmente la cucina a gas .. #-o
61,4k 9 12 13
[25] Re: Macchina caffè fusibile termico interrotto.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2020, 0:34
Quindi non ci si può più fidare di costruttori e ricambisti, andiamo bene :evil:
io nel frattempo ho ritrovato un vecchio catalogo Melchioni del 2008 (il venditore di componentistica di Cassino me ne aveva dato una copia al tempo) e ho visto che almeno allora i fusibili termici li avevano, chissà se li hanno ancora :?
15,8k 4 6 9
[26] Re: Macchina caffè fusibile termico interrotto.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2020, 0:40
Domattina mi toglierò i dubbi con un paio di telefonate; nel frattempo la macchina del caffé di mia madre, una Aroma Vero, ha cessato di funzionare; rimane con le spie lampeggianti e non si appronta mai alla erogazione...
15,8k 4 6 9
[27] Re: Macchina caffè fusibile termico interrotto.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 giu 2020, 0:41
Domani ti guardo se ne ho uno, sono quelli blu " tipo condensatori ceramici da 2 kV "
vero?
Alex
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[28] Re: Macchina caffè fusibile termico interrotto.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2020, 0:54
No, sono quelli cilindrici coassiali che ha linkato Foto Utentemir in [13] ma non ti preoccupare, prima o poi lo trovo.
15,8k 4 6 9
[29] Re: Macchina caffè fusibile termico interrotto.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2020, 1:17
claudiocedrone ha scritto: ...catalogo Melchioni del 2008...
I fusibili in questo catalogo erano Omega, nella serie non c'è il 113 °C ma eventualmente potrei prendere il 110 o il 117 (ammesso che li abbiano ancora disponibili e del medesimo produttore), un'altra differenza è che questi sono da 12 A invece che da 10 A ma tale differenza non la ritengo molto influente su un dispositivo che di ampere ne assorbe appena 0,2... sbaglio?
15,8k 4 6 9
[30] Re: Macchina caffè fusibile termico interrotto.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 giu 2020, 9:51
claudiocedrone ha scritto:... sbaglio?
Trattandosi di un fusibile termico la portata in corrente superiore non è certamente un problema.
Foto Utenteedgar
6.367 3 5 8
