Deviatori
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Deviatori
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 4 giu 2020, 12:18
Chi mi spiega la differenza tra questi due deviatori? (in allegato)
Quelli a 6 piedini possono avere anche la funzione di quelli a 3 piedini?
Per la verità mi serve per fare in modo di utilizzare all'uscita del secondario di un trasformatore o 12V o 24 V deviando sulle rispettive uscite.
Però poi ho in mente di usarli anche come interruttori ecc.
Foto Utentepixeldj
15 5
[2] Re: Deviatori
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 4 giu 2020, 13:04
pixeldj ha scritto:Chi mi spiega la differenza tra questi due deviatori? (in allegato)
Quello a sinistra é un DPDT on-on, quello a destra un SPDT on-on (vedi link in fondo al messaggio).
pixeldj ha scritto:Quelli a 6 piedini possono avere anche la funzione di quelli a 3 piedini?
Si
Quarda qui: https://www.littelfuse.com/technical-resources/technical-centers/commercial-vehicle-technical-center/poles-and-throws.aspx
Foto UtenteDuffr
205 3 7
[3] Re: Deviatori
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 giu 2020, 13:35
Una curiosità :
come mai i deviatori doppi costano meno (5,28 €) di quelli singoli (8,99 €) ?
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[4] Re: Deviatori
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 giu 2020, 13:46
Visto che ci dovrai far passare una corrente importante (6,2A se ricordo bene, emolto di più nel transitorio di carica del condensatore), io andrei su quelli a due poli mettendo i due poli in parallelo.
1.462 3 5 7
[5] Re: Deviatori
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 giu 2020, 15:05
A me invece fanno specie quelli di destra: vengono venduti come "switch per Arduino".
MAH
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,9k 6 12 13
[6] Re: Deviatori
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 giu 2020, 15:26
Ah, ecco perché sono più costosi, sono specializzati per l'utilizzo con Arduino
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[7] Re: Deviatori
Messaggioda Foto Utentemir » 4 giu 2020, 20:03
Il modello con tre piedini è un deviatore semplice, mentre quello a sei piedini è un doppio devitatore.
Con quest'ultimo quando si comanda la levetta, si cambia di stato contemporaneamente ai due deviatori accoppiati, pertanto ad un deviatore corrisponde lo schema elettrico ..
quindi commutando la levetta, si commuta la posizione del comune (piedino 1) verso il contatto 2 e 3.. mentre per il deviatore doppio ..
quando si commuta la levetta, contemporaneamente i due comuni commutano vero si rispettivi contatti.
Potrebbe essere più chiara questa esposizione interruttore ..no microswitch . ;-)
61,4k 9 12 13
[8] Re: Deviatori
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 giu 2020, 21:58
voto positivo per il disegno del deviatore
1.462 3 5 7
[9] Re: Deviatori
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 4 giu 2020, 23:22
Come ti hanno già detto occhio alla massima corrente, essendo di marca NON nota ti sconsiglio di andare oltre i 2...3A fissi.
Foto Utentemaxmix69
60 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
