Schema 3 Ballast in serie
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] Schema 3 Ballast in serie
Messaggioda Foto UtentepsychoFab » 4 giu 2020, 20:51
Buonasera
Sto montando un Lupo cinematografico da 6 lampade non integrate a fluorescenza. Sto seguendo lo schema di un altro lupo perfettamente funzionante con 3 ballast elettronici. Su quello che sto costruendo ho sostituito i ballast elettromeccanici (eliminazione starte etc) con quelli elettronici e sto rifacendo quindi l'impianto. La mia domanda , so che è banale ma sono un neofita, i fili che partono dal Neutro e dalla Linea del primo ballast e che vanno nel secondo e poi nel terzo devono andare necessariamente nella morsettiera rispettando l'ordine Neutro e Linea ? perché in quello funzionatane mi sembra che non si rispetti l'ordine. Grazie mille per l'aiuto e la pazienza!!!!!
[2] Re: Schema 3 Ballast in serie
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 giu 2020, 22:13
non li puoi mettere in serie
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.447 3 5 7
[3] Re: Schema 3 Ballast in serie
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 giu 2020, 23:04
In effetti come ti ha detto @SediciAmpere, non si possono mettere in serie, ma in parallelo, guarda lo schema e non ha certo importanza se un ballast gli scambi la fase col neutro
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.890 4 5 7
[4] Re: Schema 3 Ballast in serie
Messaggioda Foto UtentepsychoFab » 5 giu 2020, 15:20
Effettivamente avevo sbagliato a scrivere, i 3 ballast sono in parallelo. Ho finito oggi di montarli e, provati ad accendere, le 6 lampade si accendono tutte ma dopo pochi secondi due si spengono.Se provo a metterne solo 5 funziona normalmente. Ho paura mi abbiano dato un ballast difettoso o che non regge le lampade. Potete aiutarmi a capire cosa possa essere ?
[5] Re: Schema 3 Ballast in serie
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 giu 2020, 15:51
se le lampade sono uguali ed è uno solo dei tre ballast ad avere il problema, direi che è difettoso quello
Prova a scambiare le lampade
1.447 3 5 7
[6] Re: Schema 3 Ballast in serie
Messaggioda Foto Utentemir » 5 giu 2020, 16:14
psychoFab ha scritto:.. 3 ballast sono in parallelo. Ho finito oggi di montarli .. 6 lampade si accendono tutte ma dopo pochi secondi due si spengono..
Concordo con quanto suggerito da Foto UtenteSediciAmpere, se i ballast sono identici e lo sono anche le lampade, prova a spostare le lampade che si spengono su di un altro ballast, e vedi se il difetto si sposta.
se il difetto rimane sullo stesso ballast il difetto è lui altrimenti se si sposta sono le lampade. ;-)
61,4k 9 12 13
