Uscita analogica +-10V
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Uscita analogica +-10V
Messaggioda Foto Utentematwei » 5 giu 2020, 13:16
Buongiorno a tutti,
ho una scheda che gestisce diversi ingressi ed uscite digitali, è alimentata a 24Vdc poi c'è un regolatore che fornisce la 3v3 al micro (un infineon xmc4300).
Devo inserire un'uscita analogica a +-10V e non saprei da dove iniziare, potete darmi qualche consiglio?
il micro ha un dac interno ma non so come muovermi essendo al mio primo progetto.
Foto Utentematwei
[2] Re: Uscita analogica +-10V
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 giu 2020, 14:28
Quanta corrente deve poter fornire/assorbire questa uscita?
Boiler
Foto Utenteboiler
16,4k 5 7 13
[3] Re: Uscita analogica +-10V
Messaggioda Foto Utentematwei » 5 giu 2020, 15:01
Corrente non so quanta di preciso, l'uscita analogica servirà come riferimento per un azionamento di un motore
Foto Utentematwei
[4] Re: Uscita analogica +-10V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 giu 2020, 15:38
se ti basta una precisione di +/- 0,02V , questa potrebbe essere una soluzione, altrimenti bisogna passare ad un circuito attivo con operazionale
1.457 3 5 7
[5] Re: Uscita analogica +-10V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 giu 2020, 16:12
Quel circuito scala +/- 10V in 0V-3.3V, mentre a lui serve il contrario passare dall'uscita del micro a un range da -10V a +10V (almeno mi pare di aver capito cosi`).
106,5k 1 3 8
[6] Re: Uscita analogica +-10V
Messaggioda Foto Utentematwei » 5 giu 2020, 16:20
si esatto, mi serve un qualcosa (se possibile) che in uscita dal micro mi dà +-10V
Foto Utentematwei
[7] Re: Uscita analogica +-10V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 giu 2020, 16:49
Se hai solo una alimentazione a 24 V diventa complicato uscire con -10V. Bisogna usare un piccolo modulo convertitore DC/DC che fornisca +15V -15V per alimentare un operazionale che fa la traslazione di livello.
106,5k 1 3 8
[8] Re: Uscita analogica +-10V
Messaggioda Foto Utentematwei » 5 giu 2020, 16:56
ok per il convertitore DC/DC che alimenta l'operazionale, ma poi questo è collegato al micro? cioè non ho capito bene
Foto Utentematwei
[9] Re: Uscita analogica +-10V
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 giu 2020, 17:09
IsidoroKZ ha scritto:Se hai solo una alimentazione a 24 V diventa complicato uscire con -10V.
Non se possiamo fare un'uscita differenziale, della quale un polo resta a 12 V e l'altro può assumere valori tra 2 e 22 V.
Però mi sembra di capire che è un'applicazione (pseudo)industriale, quindi il DC/DC ci vuole e che sia isolato
Poi ci vuole un digital isolator per una linea SPI e ci mettiamo un DAC discreto sul lato uscita con span adeguato o con uno stadio a opamp per scalarlo.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,4k 5 7 13
[10] Re: Uscita analogica +-10V
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 giu 2020, 17:41
Presumo che tu non sia un professionista, altrimenti avresti comprato l'interfaccia I/O ANA e digital
che ti serve.
Non hai specificato la risoluzione del DAC, ti propongo una soluzione artigianale e scadente :-) :
se hai almeno 6 o 8 uscite digitali libere, attaccale a una rete resistiva R-2R a scaletta (ladder) per realizzare un DAC a 6 o 8 bit. Poi con un operazionale amplifichi e inserisci offset fino ad ottenere l'escursione voluta.
Foto UtenteMarcoD
7.257 4 8 13
