Cavo a vista per punto luce resistente UV
[1] Cavo a vista per punto luce resistente UV
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 6 giu 2020, 22:05
Buongiorno,
Causa intervento differenziale in caso di pioggia, vorrei provare a sostituire un cavo che ormai ha 40 anni e che percorre circa 5 metri in esterno a vista (in parte attualmente anche murato entro le fughe del rivestimento in sasso). Sto cercando un cavo con quante più tra le seguenti caratteristiche: tensione di utilizzo 230V, resistente ai raggi UV, formazione 3G1 (circa), diametro ridotto, colore possibilmente neutro. Mi potete consigliare qualcosa?
71 1 2 8
[2] Re: Cavo a vista per punto luce resistente UV
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 giu 2020, 0:17
Alpha Wire 470031YY
Ce l'hanno tutti i soliti distributori in stock (Farnell, RS, Distrelec, DigiKey...)
Boiler
Foto Utenteboiler
16,5k 5 7 13
[3] Re: Cavo a vista per punto luce resistente UV
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 7 giu 2020, 8:38
Non tutte le tipologie di PVC resistono bene a pioggia e esposizione solare.
Io punterei ad esempio su un H07RN-F, 07BQ-F, FG16(O)R16, FG16OH2R16, FG18(O)M16, cui dichiarano una buona resistenza agli UV.
Vedi cosa trovi dal tuo fornitore di materiale elettrico.
Foto UtenteJAndrea
3.152 3 5 9
[4] Re: Cavo a vista per punto luce resistente UV
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 7 giu 2020, 9:08
Anch'io inizialmente avevo pensato a H07RNF, ma nella scheda non è dichiarato UV resistente
71 1 2 8
[5] Re: Cavo a vista per punto luce resistente UV
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 7 giu 2020, 9:22
Devono mettersi d'accordo.
Io ho guardato sul sito di un noto produttore e lo danno compatibile....
http://www.latrivenetacavi.com/it/fileh ... axd?id=270
Foto UtenteJAndrea
3.152 3 5 9
[6] Re: Cavo a vista per punto luce resistente UV
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 7 giu 2020, 10:12
71 1 2 8
[7] Re: Cavo a vista per punto luce resistente UV
Messaggioda Foto Utentesebago » 13 giu 2020, 9:39
electrocompa ha scritto:formazione 3G1 (circa)
Perché?
Sebastiano
Foto Utentesebago
15,5k 4 10 13
[8] Re: Cavo a vista per punto luce resistente UV
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 13 giu 2020, 11:14
Avrei preferito 3G1,5 ma volendo ridurre il diametro opto per questa formazione. In realtà guardando la portata, peraltro in aria libera, probabilmente basterebbe anche un 0,5 mmq.
71 1 2 8
[9] Re: Cavo a vista per punto luce resistente UV
Messaggioda Foto Utentesebago » 13 giu 2020, 18:40
Mi pare di ricordare che per le condutture di potenza la sezione minima sia da 1,5.
Sebastiano
Foto Utentesebago
15,5k 4 10 13
[10] Re: Cavo a vista per punto luce resistente UV
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 14 giu 2020, 10:25
Probabilmente è come dici tu, ma tieni presente che il carico è una singola lampadina, con corrente di impiego <0,25 A. La lunghezza del cavo è di pochi metri, la cui resistenza totale è
ancora sufficiente, anche nel caso di cortocircuito a fondo linea, a generare una corrente che faccia intervenire la magnetica. La tensione di isolamento è adeguata al circuito, quindi per buon senso e dimensioni meccaniche, io opterei per 3G1.
71 1 2 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 16 ospiti
