Trasformatore trifase in parallelo sottocaricato
[1] Trasformatore trifase in parallelo sottocaricato
Messaggioda Foto Utentemanuel00 » 8 giu 2020, 17:06
Buongiorno, come posso aumentare la corrente di uno dei miei due trasformatori trifase collegati in parallelo se uno dei dei due risulta sottocaricato? Devo fare ciò senza cambiare i trasformatori (i trasformatori non sono collegati con un parallelo perfetto), ma aggiungendo qualcosa.
Foto Utentemanuel00
[2] Re: Trasformatore trifase in parallelo sottocaricato
Messaggioda Foto UtenteAria » 9 giu 2020, 9:40
La ripartizione del carico tra i due trasformatori avviene in base alle caratteristiche dei trasformatori, che caratteristiche hanno i trasformatori ? Almeno potenza e vcc.
Foto UtenteAria
201 6
[3] Re: Trasformatore trifase in parallelo sottocaricato
Messaggioda Foto Utentemanuel00 » 9 giu 2020, 11:10
Aria ha scritto:La ripartizione del carico tra i due trasformatori avviene in base alle caratteristiche dei trasformatori, che caratteristiche hanno i trasformatori ? Almeno potenza e vcc.
La potenza nominale trasformatore A vale 150 kVA, quella del B vale 240 kVA. Vcc%A= 6%; Vcc%B= 7%
Foto Utentemanuel00
[4] Re: Trasformatore trifase in parallelo sottocaricato
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 giu 2020, 11:50
Affinché i trasformatori possano funzionare in parallelo senza dar luogo a inconvenienti, devono soddisfare le seguenti condizioni: le tensioni nominali sia del primario che del secondario, devono essere uguali. Gli schemi di collegamento, sia del primario che del secondario, devono appartenere allo stesso gruppo.
2.352 3 6 10
[5] Re: Trasformatore trifase in parallelo sottocaricato
Messaggioda Foto Utentefpalone » 9 giu 2020, 11:57
Se la differenza tra le vcc è così ridotta, non dovresti avere grandissime differenze tra i caricamenti delle due macchine: hai verificato che le macchine abbiano la stessa tensione nominale e che stiano lavorando sulla stessa presa?
Per uniformare il caricamento potresti inserire una piccola reattanza serie (occhio e croce 10 mOhm) sulla macchina piu piccola.
Foto Utentefpalone
13,2k 5 7 11
Torna a Macchine elettriche
