indagine malfunz automaz serranda forse per buco alimentaz
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] indagine malfunz automaz serranda forse per buco alimentaz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 giu 2020, 18:40
Ho un malfunzionamento alla automazione comando serranda del box auto.
Ogni qualche settimana, la memorizzazione dei temporizzatori di movimento serranda ritorna ai valori iniziali di circa 10 secondi e il movimento della serranda si interrompe prima prima del fine corsa in apertura e/o in chiusura. Devo riazionare il telecomando a 433 MHz per terminare la corsa.
Eseguendo una procedura di impostazione del tempo spegnendo e riaccendando con un pulsantino premuto reimposto il tempo corretto di protezione (E' scomodo, devo salire su una scala). Ho manuale uso , ma non schema elettrico della centralina.
Avete avuto esperienze simili?
L'inconveniente è iniziato da quando avevo tenuto disalimentato il tutto per varie settimane.
Sospetto che ora sia diventata sensibile alla mancanza temporanea della alimentazione 220 Vac dal box (Ogni tanto capita).
Vorrei confermare il sospetto, utilizzando un dispositivo che rilevi l'avvenuta interruzione temporanea della alimentazione.
Potrei mettere un "vecchio" orologio digitale a LED alimentato dalla rete: quando manca tensinoe i LED lampeggiano fino alla reimpostazione del tempo.
Potrei progettare/realizzare qualcosa di più semplice. al momento ho sviluppato un circuito con un alimentatore, relè, pulsante e un diodo che allego.
Desidererei suggerimenti per qualcosa di più semplice e di minor consumo.
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[2] Re: indagine malfunz automaz serranda forse per buco aliment
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 giu 2020, 19:03
Come si accende il led se manca la rete?
Un sistema così , ma forse non ho capito bene il problema, questo circuito mi sembra troppo banale per te :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.900 4 5 7
[3] Re: indagine malfunz automaz serranda forse per buco aliment
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 giu 2020, 19:23
Si accende quando la rete è tornata, segnalando che era mancata.
Un sistema così , ma forse non ho capito bene il problema.
Potrebbe andare bene :ok: , è un relè con autoritenuta e un pulsante, la lampadina al neon rimane accesa fino al buco di tensione. Però io sono pigro e minimalista, un alimentatorino switching da 220Vac a 12 Vdc 1Amax l'ho già, e mi pare pure un relè a 12 o 24 VDC. Cablare qualcosa a 220 Vac mi richiede un lavoro fatto con più cura di qualcosa a 12 V. Medito il suggerimento, per il momento grazie. O_/
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[4] Re: indagine malfunz automaz serranda forse per buco aliment
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 giu 2020, 19:50
Prova a realizzare questo circuito.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,9k 6 12 13
[5] Re: indagine malfunz automaz serranda forse per buco aliment
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 giu 2020, 20:05
Per qualche Euro, mi pare la soluzione migliore :ok: Grazie O_/
Ulteriore elaborazione delle 20.27 :
forse quella buona...
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[6] Re: indagine malfunz automaz serranda forse per buco aliment
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 giu 2020, 17:33
Ho saldato con i componenti in aria e provato il circuito di cui allego lo schema.
I valori di R1,R2,R3 e C1 sono messi a sensazione fra quelli che avevo a disposizione.
Senza il condensatore C1 il circuito si innescava già alla alimentazione.
Anche a scopo didattico e di documentazione ho riportato i valori di tensione rilevati.
Non so se mi rimarrà la voglia di approvvigionarmi di un SCR 2N5060 o BT169, e/o rimontare il circuitino su una basetta e metterlo in servizio nel box per rilevare la mancanza temporanea di tensione; potrei alimentarlo diirettamente dalla centralina.
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
