Scelta motore asincrono trifase adeguato
[1] Scelta motore asincrono trifase adeguato
Messaggioda Foto Utentesimo122 » 8 giu 2020, 19:03
Salve,
avrei alcune domande da porre riguardo un esercizio che mi è stato affidato: Devo scegliere un motore asincrono trifase per azionare un carico meccanico che necessita di una certa coppia di avviamento.
Il problema è che da testo io ho solo i valori di Potenza, tensione e corrente nominale, Potenza persa nel rame (Pcc), resistenza di statore, cosϕcc e del numero di poli. La potenza persa nel ferro è trascurabile.
Ho calcolato le varie potenze perse, però rimango bloccato nel calcolo delle potenze perse nel rame a rotore, non sapendo più come continuare. Inoltre non ho i valori della potenza persa causa attrito e ventilazione.
Foto Utentesimo122
10 3
[2] Re: Scelta motore asincrono trifase adeguato
Messaggioda Foto UtenteAria » 9 giu 2020, 9:38
Non hai dato molte informazioni, prova a scrivere il testo.
Per scegliere un motore la cosa importante sono le caratteristiche meccaniche del carico, in base a questo dovresti risalire alla potenza che deve avere il motore e poi puoi farti tutti i calcoli che vuoi sulle perdite.
Foto UtenteAria
201 6
[3] Re: Scelta motore asincrono trifase adeguato
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 giu 2020, 10:54
\begin{array}{l}
{C_{avv}} \simeq \frac{{{U^2}}}{{{\omega _0}{Z^2}}}{R_{12}}\\
{\omega _0} = \frac{{2\pi f}}{p}\\
{R_{12}} = \frac{{{p_{cc}}}}{{3I_n^2}}\\
{X_{cc}} = {R_{12}}\tan {\varphi _{cc}}\\
Z = \sqrt {R_{stat}^2 + X_{cc}^2}
\end{array}
p: coppie polari
U:tensione nominale
I_n:corrente nominale
Foto Utenteadmin
185,1k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Scelta motore asincrono trifase adeguato
Messaggioda Foto Utentesimo122 » 10 giu 2020, 11:12
admin ha scritto:\begin{array}{l}
\end{array}
p: coppie polari
U:tensione nominale
Il carico richiede una coppia di avviamento pari a 250 Nm, dai calcoli mi risulta:
Cavv (motore 1) = 4422 Nm
Cavv (motore 2) = 413 Nm
Cavv (motore 3) = 449 Nm
Quale motore è meglio scegliere e perché?
Foto Utentesimo122
10 3
[5] Re: Scelta motore asincrono trifase adeguato
Messaggioda Foto Utentesimo122 » 10 giu 2020, 14:49
\end{array}
p: coppie polari
U:tensione nominale
Allego il testo dell'esercizio non riuscendo a venirne fuori
Foto Utentesimo122
10 3
Torna a Macchine elettriche
