Diffusione sonora
[1] Diffusione sonora
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 8 giu 2020, 21:05
Buonasera a tutti,
a casa mia ho installato 5 diffusori sonori della Vimar da incasso : https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/21588?
i 10 fili derivanti dai diffusori congiungono tutti dietro il televisore, dove vorrei mettere un amplificatore al quale collegarli.
La mia domanda è la seguente:
che tipo di amplificatore dovrei utilizzare?
Vi ringrazio
Foto UtenteRicu96
50 1 4
[2] Re: Diffusione sonora
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 giu 2020, 22:42
Ti serve un amplificatore a 4 canali, oppure un amplificatore da 2ohm
Un 4 canali economico, in classe D, è il Behringer EPQ304
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.687 3 5 7
[3] Re: Diffusione sonora
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 9 giu 2020, 16:06
Quindi su uno dei 4 canali dovrei collegare due casse in parallelo, è fattibile?
Poi non riesco a capire se è dotato di ingresso jack o meno..
Scusami per il quesito banale, ma di audio ne capisco poco niente
Foto UtenteRicu96
50 1 4
[4] Re: Diffusione sonora
Messaggioda Foto Utentemir » 9 giu 2020, 19:34
Ricu96 ha scritto:che tipo di amplificatore dovrei utilizzare?
Un amplificatore audio, che soddisfi le caratteristiche dei diffusori che hai installato.
Il diffusore Vimar 21588 (pag.13) un medio basso ( 100-18 kHz) ha un'impedenza di 8 ohm ed una potenza di 10 W RMS, pertanto l'amplificatore dovrà soddisfare queste caratteristiche.
Dovrai tener conto che avendo cinque diffusori per forza di cose il quinto dovrà collegarsi in derivazione ad un altro diffursore, di uno dei due canali A,B, pertanto in quel caso l'impedenza scenderà e l'amplificatore dovrà supportare un impedenza inferiore a quella di 8 ohm.
Ricu96 ha scritto:Poi non riesco a capire se è dotato di ingresso jack o meno..
dipende il tipo di amplificato, alcuni hanno morsetti che accettano conduttori spellati, altri hanno ingressi che accettano dei jack.
Quello che ti ha suggerito Foto UtenteSediciAmpere (direi un tantinello potente per quei diffusori) agli ingressi utilizza dei jack.
61,9k 9 12 13
[5] Re: Diffusione sonora
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 9 giu 2020, 20:11
Potrei rischiare di bruciare i diffusori?
Mi sono spiegato male io, non capisco se è dotato di jack per essere collegato al telefono per esempio.
Se utilizzassi un 6 canali (lasciandone uno libero) ci sarebbero problemi?
Foto UtenteRicu96
50 1 4
[6] Re: Diffusione sonora
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 giu 2020, 22:01
Ricu96 ha scritto:...Se utilizzassi un 6 canali...
Quale?
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[7] Re: Diffusione sonora
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 9 giu 2020, 22:05
Non esiste?
Non ne ho idea, per questo chiedo..
Foto UtenteRicu96
50 1 4
[8] Re: Diffusione sonora
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 giu 2020, 23:36
Sì, quell'amplificatore è molto potente e in grado di danneggiare i diffusori se viene usato non correttamente, però il prezzo è basso e può pilotare correttamente 5 diffusori da 8ohm (ma non li potevano fare da 16ohm o 50ohm, altro valore standard per sistemi a tensione costante da 25volt)
Questo è uno dei rari casi in cui converrebbe l'autocostruzione,costruire un amplificatore da 50W su 1,6 ohm sarebbe piuttosto semplice
1.687 3 5 7
[9] Re: Diffusione sonora
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 10 giu 2020, 8:26
Se fosse possibile preferirei acquistare qualcosa di già fatto, però se non esiste altra soluzione me lo costruirò (non so come) :mrgreen:
Foto UtenteRicu96
50 1 4
[10] Re: Diffusione sonora
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 giu 2020, 19:08
Un numero dispari di altoparlanti non conviene, meglio se ne utilizzi solo 4.
Puoi montarli su un amplificatore stereo da 20W che sia in grado di pilotare altoparlanti da 4 ohm , devi mettere due altoparlanti in parallelo su un canale e due in parallelo sull'altro (due altoparlanti da 8 ohm in parallelo fanno giusto 4 ohm come serve all'amplificatore, le potenze si sommano)
Oppure puoi montarli tutti in parallelo su un amplificatore mono da 40W che sia in grado di pilotare altoparlanti da 2 ohm.
Oppure puoi montarli in parallelo a coppie di due in serie, vedi schema, su un amplificatore mono da 40W che sia in grado di pilotare altoparlanti da 8 ohm (se non ti serve la stereofonia è la soluzione più ovvia)
Attenzione al verso dei collegamenti, gli altoparlanti hanno una polarità
33,2k 7 10 13
