Diffusione sonora
[11] Re: Diffusione sonora
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 giu 2020, 22:28
Ricu96 ha scritto:...(non so come)...
Ma di dove sei?
Forse qualcuno di noi più vicino a te può darti una mano più concreta per l'autocostruzione!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[12] Re: Diffusione sonora
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 11 giu 2020, 19:29
Torino,
Non so come, nel senso che senza uno schema non saprei neanche da dove iniziare.
Se avessi uno schema e dovessi solo più saldare i componenti su una mille fori o qualcosa di simile sarei in grado.
In ogni caso preferirei qualcosa di già costruito, quindi prenderò spunto da ciò che mi ha detto BrunoValente
Foto UtenteRicu96
50 1 4
[13] Re: Diffusione sonora
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 giu 2020, 18:29
BrunoValente ha scritto: puoi montarli in parallelo a coppie di due in serie
Effettivamente, mettendone due in serie, si riesce a mantenere l'impedenza a valori standard, in modo da poter usare un amplificatore stereo qualunque:
La coppia di altoparlanti in serie avrà una pressione acustica 6dB più bassa degli altri, che potrebbe tornare comodo se si usano nelle due stanze più piccole
Altrimenti, seguendo la via dell'autocostruzione, uno schema adatto potrebbe essere questo:
sostituendo i due transistor finali con una coppia di TIP35C e TIP36C e sostituendo il condensatore C6 con uno da 1000 o 1500µF (è inutile sprecare potenza cercando di far riprodurre a quei piccoli altoparlanti bassi profondi sotto i 100Hz che comunque non riusciranno mai a riprodurre, in questo modo si diminuisce anche lo schiocco all'accensione) e il C8 con uno da 4700µF. Il tutto può essere alimentato da un trasformatore da 24 V 100VA che si trova facilmente di recupero
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.467 3 5 7
