Problemi con il motore cappa !
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Problemi con il motore cappa !
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 giu 2020, 19:56
Non ho più continuitá tenendo il bianco come comune! Si sará cotto!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[12] Re: Problemi con il motore cappa !
Messaggioda Foto Utentemario663 » 12 giu 2020, 10:35
Ok risistemando il puntale rosso originale ora ho i seguenti valori con il bianco in comune!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[13] Re: Problemi con il motore cappa !
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 giu 2020, 12:25
Mario,
riporta i valori seguendo lo schema!
Io youtube non lo apro, ho provato , ma non si capisce fin dall'inizio quello che fai ed i risultati che hai.
Si leggono tanto bene le misure scritte su uno schema!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[14] Re: Problemi con il motore cappa !
Messaggioda Foto Utentemario663 » 12 giu 2020, 13:48
setteali ha scritto:Mario,
Con il bianco in comune:
Bianco/Rosso= 152 ohm
Bianco/Marrone= 121 ohm
Bianco/nero= 119 ohm
Con il rosso in comune:
Rosso/Bianco= 173 ohm
Rosso/Marrone= 67 ohm
Rosso/Nero= 24 ohm
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[15] Re: Problemi con il motore cappa !
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 giu 2020, 15:32
Ho riportato i valori che hai scritto su schema, ma secondo me hai fatto un po' di confusione.
TRa il bianco e il rosso , hai 152 ohm e dopo tra il rosso e il bianco 173, non torna.
Poi dici :Con il rosso in comune:
Rosso/Marrone= 67 ohm e dovrebbe essere 31
Rosso/Nero= 24 ohm e dovrebbe essere 33 ohm
Comunque nella foto in [ 2 ] si vede chiaramente che il comune è il bianco.
Alex
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[16] Re: Problemi con il motore cappa !
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 giu 2020, 16:10
Ho contato nei tuoi messaggi 11 immagini e un filmatino.
Delle 11 immagini ne sarebbe utile solo una o al massimo 2.
Il filmatino è poco chiaro.
Le capacità del server del forum sono grandi, ma non bisogna riempirle di fuffa.
Hai scritto che
Ti sei reso conto dell'incongruenza ? La confermi?
L'incongruenza potrebbe anche essere vero in caso di contatti ossidati o sporchi, però probabilmente è dovuto a errore di misura.
Non hai chiarito:
se l'isolamento fra rame e ferro è presente.
Se meccanicamente l'attrito è accettabile.
Probabilmente, nonostante l'aiuto di Foto Utentesetteali non sei in grado di diagnosticare le anomalie, e forse il motore è irriparabile.
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[17] Re: Problemi con il motore cappa !
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 giu 2020, 3:01
Quel motore è cotto conviene lasciarlo riposare in pace e sostituirlo; se si vuole "perdere tempo" proficuamente lo si faccia piuttosto per controllare e eventualmente sistemare il commutatore delle velocità (che non oso immaginare in che condizioni sia) e ripulire o sostituire il connettore per trapiantarci un motore "universale" nuovo. O_/
15,8k 4 6 9
[18] Re: Problemi con il motore cappa !
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 giu 2020, 6:55
claudiocedrone ha scritto: lo si faccia piuttosto per controllare e eventualmente sistemare il commutatore delle velocità (che non oso immaginare in che condizioni sia) e ripulire o sostituire il connettore per trapiantarci un motore "universale" nuovo. O_/
Ciao Claudio O_/ ....si infatti :ok: è questa la soluzione che mi sono indirizzato....sicuramente il commutatore va pulito!....ho trovato questo motore universale chè già sono indicati i vari collegamenti! ;-)
Foto Utentemario663
878 3 4 6
