Sfasamento
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Sfasamento
Messaggioda Foto Utentekleinpest » 12 giu 2020, 9:48
Scusate l'ignoranza, ma non ricordo come calcolarlo...
Ovvero, se applico un carico resistivo su c.a. 230V lo sfasemento è zero.
Ma se applico es, motori elettrici etc...lo sfasamento aumenta.
Ho acquistato un piccolo stumento che segna quando lo sfasamento è quasi nullo 99 ma quando aumenta scende che so es 75. Naturamente poi non leggo piu' i valori effettivamente assorbiti dalla rete sia di ameraggio che di potenza..
la domanda è semplice, avendo il valore di sfasamento come faccio a calcolare la potenza effetivamentivamente assorbita?
Grazie infinite
88 6
[2] Re: Sfasamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2020, 10:27
Lo ''sfasamento' misurato è il cos(\varphi )
cioè il coseno dell'angolo fra tensione e corrente.
la Potenza attiva (watt) e P=V \cdot I \cdot cos(\varphi)
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
[3] Re: Sfasamento
Messaggioda Foto Utentekleinpest » 13 giu 2020, 9:20
Grazie, quindi per avere la I dovrebbe essere I = ( V *cosenphi ) / p ...erro?
88 6
[4] Re: Sfasamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 giu 2020, 10:09
erri...
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
[5] Re: Sfasamento
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 13 giu 2020, 10:51
Forse tu vuoi calcolare il RIfasamento, di un carico di tipo induttivo, su una sorgente a tensione alternata. Mi sembra piu probabile.
Resta comunque il fatto che se non specifichi meglio cosa vuoi, non può essere che siamo noi a tentare di indovinare.
301 1 3 6
[6] Re: Sfasamento
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 giu 2020, 12:30
kleinpest ha scritto:Grazie, quindi per avere la I dovrebbe essere I = ( V *cosenphi ) / p ...erro?
I=\frac{P}{V*cos\varphi }
2.357 3 6 10
[7] Re: Sfasamento
Messaggioda Foto Utentekleinpest » 13 giu 2020, 15:25
Ho solo invertito i termini...poco di grave diciamo...ho fatto di molto peggio :D
Grazie comunque :ok:
88 6
[8] Re: Sfasamento
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 13 giu 2020, 18:27
kleinpest ha scritto:Ho solo invertito i termini...poco di grave diciamo...
Ma sì! I dati nella formula ci sono, poi che stiano al numeratore o al denominatore... vabbé un posto vale l'altro, non stiamo troppo a sottilizzare! :mrgreen:
Big fan of ƎlectroYou
3.281 2 3 6
