Verifica zona di saturazione mosfet
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Verifica zona di saturazione mosfet
Messaggioda Foto Utentekiopo » 12 giu 2020, 18:27
Ciao, qualcuno ha voglia di confermarmi che il transistor con ingresso 3V è in zona di saturazione e che il sistema Id con Vgs da come risultato un valore Vgs = 1.78V ? chiedo perché in genere il professore fa in modo che il Vgs sia un numero intero e vorrei essere sicuro che non sia un mio errore.
Grazie!
Foto Utentekiopo
10 3
[2] Re: Verifica zona di saturazione mosfet
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 giu 2020, 18:56
Devi specificare che cosa e` K. Ci sono due diverse definizioni che differiscono di un fattore 2. Scrivi l'equazione di ID in funzione di Vgs.
Che valore di resistenza equivalente sul source hai usato?
L'impressione e` che in entrambi i casi sia sbagliato :(
106,8k 1 3 8
[3] Re: Verifica zona di saturazione mosfet
Messaggioda Foto Utentekiopo » 12 giu 2020, 19:39
Ciao Isidoro, K dovrebbe essere definita come nell'immagine sotto (da quanto ho capito dovrebbero essere gli effetti delle caratteristiche strutturali dell'NMOS), comunque hai ragione, sulla resistenza di source ho dubbi e non mi ero accorto della seguente cosa, la corrente Id si divide metà su Rs e metà su R1 avendo esse lo stesso valore e perché sul morsetto meno dell'amplificatore avremo 0V? la metà della corrente Id quindi passa per R2 e C e infine andrà a massa nell'operazionale giusto?
Screenshot from 2020-06-12 19-08-25.png (8.76 KiB) Osservato 994 volte
Foto Utentekiopo
10 3
[4] Re: Verifica zona di saturazione mosfet
Messaggioda Foto Utentekiopo » 12 giu 2020, 20:02
PS: questo è il sistema che ho utilizzato, il fratto 2 l'ho aggiunto ora con l'osservazione che ho fatto nel commento sopra (l'ingresso è Vin=Vgate=3):
Foto Utentekiopo
10 3
[5] Re: Verifica zona di saturazione mosfet
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 giu 2020, 20:25
Nella formula per calcolo Vgs manca una radice quadrata?
Dovresti scrivere con una grafica più comprensibile.
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[6] Re: Verifica zona di saturazione mosfet
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 giu 2020, 20:49
Si`, giusto, meta` corrente va sull'operazionale e il MOS vede sul source due resistenze da 4kΩ in parallelo, quindi 2kΩ.
Dalla grafica direi che quello sia un Sedra Smith, che usa I_D=k(V_{GS}-V_{th})^2.
Prova a fare il conto con 2kΩ sul source.
106,8k 1 3 8
[7] Re: Verifica zona di saturazione mosfet
Messaggioda Foto Utentekiopo » 12 giu 2020, 20:50
Ciao Marco, la riscrivo sul PC, non vedo perché dovrebbe esserci una radice quadrata, ma forse sono solo stanco :roll:
Vg è Vgate, e il transistor è ipotizzato in saturazione, qui le due formule per la corrente di drain e per il Vg:
Screenshot from 2020-06-12 20-42-57.png (4.78 KiB) Osservato 928 volte
Screenshot from 2020-06-12 20-44-22.png (4.86 KiB) Osservato 928 volte
Foto Utentekiopo
10 3
[8] Re: Verifica zona di saturazione mosfet
Messaggioda Foto Utentekiopo » 12 giu 2020, 20:51
IsidoroKZ ha scritto:Si`, giusto, meta` corrente va sull'operazionale e il MOS vede sul source due resistenze da 4kΩ in parallelo, quindi 2kΩ.
Grazie, ora mangio e ci riprovo :ok:
Foto Utentekiopo
10 3
[9] Re: Verifica zona di saturazione mosfet
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 giu 2020, 20:52
Usa tex per le formule!
106,8k 1 3 8
[10] Re: Verifica zona di saturazione mosfet
Messaggioda Foto Utentekiopo » 12 giu 2020, 21:26
Allora l'ho rifatto e ora è molto più sensato: Vgs viene +2V e -1V (quest'ultimo lo scarto), torna?
IsidoroKZ ha scritto:Usa tex per le formule!
oook ;-)
Foto Utentekiopo
10 3
