Modulatore PWM di una barra a led
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Modulatore PWM di una barra a led
Messaggioda Foto UtenteKolo » 13 giu 2020, 1:50
Ciao a tutti sono Matteo e sono un Maturando. Ho un problema riguardo un esercizio che non riesco a fare, spero che qualcuno di voi sia in grado di aiutarmi. L’esercizio è il seguente:
Si supponga di voler mantenere illuminata in modo costante l’area dove transitano i pezzi al fine di compensare le variazioni dell’illuminamento ambientale. A tale scopo, l’illuminatore è costituito da una barra di led avente tensione dì alimentazione 12 V e potenza di 2,5 W.
Il funzionamento prevede che i led vengano pilotati in tecnica PWM alla frequenza base di 1 kHz; il valor medio della potenza ottica è pari a 9 μW quando l’illuminazione dell’ambiente circostante è adeguata al corretto funzionamento del sistema di visione e il Duty-Cycle del segnale PWM è pari al 60%. Qualora l’illuminazione ambientale dovesse aumentare, il Duty-Cycle deve diminuire e viceversa; in particolare, per una variazione di 1 μW della potenza ottica media rilevata, il Duty-Cycle deve variare del 5%.
Il candidato individui una idonea soluzione che consenta di mantenere costante l’illuminazione della scena, giustificando adeguatamente le scelte operate.
Io avevo pensato ad un fotodiodo con il suo relativo circuito di condizionamento (amplificatore differenziale per regolare anche il PWM) ma sono solo idee, non riesco a realizzare nulla di concreto.
Spero davvero che qualcuno riesca ad aiutarmi, ringrazio anticipatamente tutti
Foto UtenteKolo
[2] Re: Modulatore PWM di una barra a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 giu 2020, 7:59
una possibile soluzione è VCPWM
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[3] Re: Modulatore PWM di una barra a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 giu 2020, 12:27
Il circuito deve essere realizzato fisicamente o è solo un progetto?
Essenzialmente la variazione del Duty Cycle può essere ottenuta così:
L'uscita PWM dovrà essere amplificata in potenza per pilotare i LED
e va infine definito il ciruito di controllo.
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
