Risoluzione circuito
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Risoluzione circuito
Messaggioda Foto Utentemarcoierimonte » 14 giu 2020, 18:49
Salve a tutti ragazzi,
scrivo questo mio primo topic per chiedere aiuto in merito alla risoluzione di un circuito con MOSFET e BJT. Come primo passo inizio con l'analizzarlo in dc però il MOSFET mi blocca... non riesco ad andare avanti.. qualcuno potrebbe darmi una mano?
Come si legge dalla traccia si vuole definire il guadagno di tensione, resistenza d'ingresso e uscita.
Grazie mille in anticipo! :-)
Questo è il circuito con i dati relativi
[2] Re: Risoluzione circuito
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 giu 2020, 19:42
Benvenuto nel forum,
Non sono così esperto, e non sono sicurissimo di quanto scrivo:
I MOS sono nella configurazione specchio di corrente, Se M1 e M2 fossero identici e
se da M1 prelevi I1= 100 uA, il MOS M2 erogherebbe la stessa corrente.
Purtroppo hanno dei parametri differenti, e non sono sicuro di calcolarne correttamente il comportamento.
M1 W/L = 5, M2 W/L = 20 , quindi la corrente erogata da M2 è 20/5 = 4 volte maggiore di M1 ?
Quindi per il circuito a transistor M2 si comporta come un alimentatore generatore di corrente costante di 400 uA
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[3] Re: Risoluzione circuito
Messaggioda Foto Utentemarcoierimonte » 14 giu 2020, 20:56
Grazie per la risposta, proverò a ragionarci su.
Io non ho la minima idea di come usare W/L per questo circuito..
[4] Re: Risoluzione circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 giu 2020, 22:07
In che ateneo sei e che libro di testo usi?
Dovresti aver studiato gli specchi di corrente, sia quelli simmetrici, sia quelli in cui la corrente di uscita e` diversa da quella di ingresso.
106,5k 1 3 8
[5] Re: Risoluzione circuito
Messaggioda Foto Utentemarcoierimonte » 15 giu 2020, 10:00
Frequento un'università telematica, purtroppo non li ho studiati
