Inseguitore con resistenza su controreazione
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Inseguitore con resistenza su controreazione
Messaggioda Foto Utentekiopo » 14 giu 2020, 20:30
Ciao, mi servirebbe un aiutino, è corretto o no prendere la formula del guadagno di un operazionale non invertente e porre R1=infinito?
Nel caso sarebbe 1+(R2/0) e andrebbe in saturazione no?
Foto Utentekiopo
10 3
[2] Re: Inseguitore con resistenza su controreazione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 giu 2020, 20:49
Non capisco: scrivi di R1 e R2, ma nello schema vedo solo R. ??
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[3] Re: Inseguitore con resistenza su controreazione
Messaggioda Foto Utentekiopo » 14 giu 2020, 21:11
Ciao Marco, quella sopra è la situazione che mi ritrovo davanti, chiedevo se per capire qual è il guadagno nel caso qui sopra fosse corretto:
1)prendere opamp non invertente (qui sotto) e il suo guadagno 1+R2/R1
2)porre R1=0 e calcolare così il guadagno
Anche se ora mi rendo conto che non ha molto senso
Sto facendo cose strane perché non mi era capitato un inseguitore con una resistenza finora, e poi mi confondo facilmente
Ultima modifica di Foto Utentekiopo il 14 giu 2020, 21:17, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentekiopo
10 3
[4] Re: Inseguitore con resistenza su controreazione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 giu 2020, 21:16
Devi porre R1 a un valore molto maggiore di R2,
il guadagno tende a 1, indipendentemente dal valore di R2 .
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[5] Re: Inseguitore con resistenza su controreazione
Messaggioda Foto Utentekiopo » 14 giu 2020, 21:31
Grazie dell'aiuto intanto, ma non capisco, nel mio caso la resistenza a denominatore è addirittura assente, perché dovrei considerarla molto maggiore di quella al numeratore che invece è presente? forse è più chiaro se faccio vedere da dove l'ho preso, ho sostituito al generatore di corrente un interruttore aperto per considerare solo gli effetti di V1, da qui viene il mio dubbio:
Screenshot from 2020-06-14 21-26-04.png (11.25 KiB) Osservato 402 volte
Foto Utentekiopo
10 3
[6] Re: Inseguitore con resistenza su controreazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 giu 2020, 21:56
Nel primo schema R1 e` infinito, non zero!
106,5k 1 3 8
[7] Re: Inseguitore con resistenza su controreazione
Messaggioda Foto Utentekiopo » 14 giu 2020, 22:07
Ciao Isidoro, scusa ma la resistenza R non rappresenta il numeratore nella formula del guadagno?
In questo caso il denominatore è invece 0, quindi sostituendo nella formula 1+R2/R1 diventa 1+R/0 no?
Foto Utentekiopo
10 3
[8] Re: Inseguitore con resistenza su controreazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 giu 2020, 22:08
No, se non metti una resistenza e lasci il circuito aperto, il suo valore tende a infinito.
106,5k 1 3 8
[9] Re: Inseguitore con resistenza su controreazione
Messaggioda Foto Utentekiopo » 14 giu 2020, 22:15
Grazie mille ragazzi :D
Foto Utentekiopo
10 3
