Progetto impianto videosorveglianza
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Progetto impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 15 giu 2020, 17:09
Buonasera, mi confermate che per un nuovo impianto di videosorveglianza, ubicato in una Chiesa, nel piazzale esterno e nei locali adiacenti alla Chiesa, c'è obbligo di progetto da parte di un Professionista iscritto all'Albo ?
151 1 3 6
[2] Re: Progetto impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentelillo » 15 giu 2020, 17:24
ciao,
inquadrando l'impianto in oggetto come impianto elettronico (DM 37/08 articolo 1, comma 2, lettera b)),
deve essere progettato da un professionista iscritto agli albi professionali se coesiste con impianti elettrici con obbligo di progettazione:
DM 37/08 art.5 ha scritto:2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[3] Re: Progetto impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 giu 2020, 11:53
L'impianto elettrico in una Chiesa è sempre soggetto a progettazione da parte di un professionista giusto?
Per il fatto che è soggetto a normativa specifica CEI 64-15 ?
151 1 3 6
[4] Re: Progetto impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 giu 2020, 12:31
la CEI 64-15 cita all'articolo 1.4.1:
CEI 64-14 art. 1.4.1 ha scritto:Per gli impianti elettrici con potenza impegnata maggiore o uguale a 1,5 kW è obbligatoria la redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di ogni impianto o di sue singole parti.
e specifica nel commento:
CEI 64-14 art. 1.4.1 commento ha scritto:Vedere anche art. 4.1.c D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447.
La redazione del progetto deve essere fatta da professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze (vedere art. 6.1. della Legge 5 marzo 1990 n. 46).
È preferibile, già in fase di progetto preliminare, studiare soluzioni impiantistiche che permettano il minor impatto ambientale delle tecnologie verso le strutture e le opere oggetto di tutela prendendo in considerazione tutte le tecniche più aggiornate come ad esempio: Bus, Onde convogliate, Infrarossi, Fibre ottiche, ecc.
tralasciando il fatto che vi sono riferimenti legislativi abrogati la questione è abbastanza semplice:
segui il DM 37/08 e vedi se rientri nei casi in cui è necessaria la progettazione di un professionista.
senza grandi voli pindarici mi sembra scontato che il progetto dell'impianto elettrico di una chiesa sia progettato da un professionista.
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[5] Re: Progetto impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 giu 2020, 12:40
Ho controllato il DM e recita :
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
non capisco se i famosi impianti soggetti a normativa specifica sono soltanto locali medici, pericolo esplosione, Marci e prot. scariche atmosferiche, oppure rientrano anche gli edifici pregevoli per arte e storia perché hanno una norma cei specifica 64-15...
Perché anche la APP di TNE sull'obbligo di progetto, dice che (per assurdo), se fosse sotto i 6 kW, sotto i 200 mq, e se sono assenti locali medici, con pericolo di esplosione e marci, non c'è obbligo di progetto da parte di professionista....anche se fosse una Chiesa quindi.....
Cosa ne pensate ?
151 1 3 6
[6] Re: Progetto impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 giu 2020, 13:09
anche il residenziale è soggetto a normativa specifica (vedi CEI 64-50, CEI 64-51, CEI 64-21, CEI 64-100), ma non per questo è richiesto sempre il professionista.
comprendo che leggendo il comma 2 dell'articolo 5 la frase lascia un po' perplessi.
io leggo diversamente da te, e penso che gli impianti soggetti a normativa specifica siano quelli indicati in seguito (locali medici, MARCI, ATEX).
sentiamo se qualcun altro vuole darci la sua chiave di lettura.
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[7] Re: Progetto impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 giu 2020, 13:10
Il progetto dell'impianto elettrico in una chiesa deve essere eseguito da un libero professionista se la potenza è superiore a 6 kW o 200mq, il passo che citi tu è appunto riferito a certi tipi di impianti soggetti a normativa specifica del CEI e li elenca.
Se non fosse così, per esempio, anche un impianto di messa a terra andrebbe sempre progettato in quanto c'è la norma CEI 64-12 che parla nello specifico di questo tipo di impianto.
Foto Utenteiosolo35
44,9k 7 11 12
