Campo elettrico tra due lastre?
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[1] Campo elettrico tra due lastre?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 15 giu 2020, 18:31
Salve a tutti ho un enorme problema con questo tipi di esercizi, in particolar modo sul segno del campo.
Vorrei capire solo se il mio ragionamento è corretto. Ad esempio se considerassi la lastra positiva e tenendo conto del verso del campo (le frecce) e dell'asse x verso destra, otterrei :
\vec{E}= +\sigma \hat{ux} /2\varepsilon 0 a destra della lastra positiva
\vec{E}= -\sigma \hat{ux} /2\varepsilon 0 a sinistra della lastra positiva
\vec{E}= -\sigma \hat{ux} /2\varepsilon 0 a destra della lastra negativa
\vec{E}= +\sigma \hat{ux} /2\varepsilon 0 a sinistra della lastra negativa
Ho considerato i segni meno e più in base a se il verso del campo è orientato nello stesso verso di ux o no.
Foto UtenteOmi
5 5
[2] Re: Campo elettrico tra due lastre?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 giu 2020, 19:18
Il verso del campo elettrico va dal positivo al negativo, cioe` la freccia punta verso il lato negativo. Se disegnassi la freccia al contrario, che punta verso il lato positivo, dovresti mettere un segno - davanti al valore del campo.
Se sei indeciso, pensa di mettere una piccola carica positiva e guarda dove va: la direzione in cui si muove e` quella del campo e la freccuia indica in che posizione si muove la carica.
106,5k 1 3 8
[3] Re: Campo elettrico tra due lastre?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 15 giu 2020, 19:28
Quindi quello che ho scritto sopra è sbagliato?
Foto UtenteOmi
5 5
[4] Re: Campo elettrico tra due lastre?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 giu 2020, 22:41
Mi sembra giusto, ma avevi chiesto esplicitamente in che verso mettere le frecce.
106,5k 1 3 8
[5] Re: Campo elettrico tra due lastre?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 15 giu 2020, 22:52
Mi ero espresso male forse. Volevo solo una conferma se quello che avevo scritto fosse giusto e l'ho avuta. Ti ringrazio Isidoro.
Foto UtenteOmi
5 5
Torna a Fisica generale
