E' un transistor?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[31] Re: E' un transistor?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 giu 2020, 13:57
Beh, la scheda è tua quindi sei liberissimo di provare a metterci due diodi e vedere se funziona. O_/
15,8k 4 6 9
[32] Re: E' un transistor?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 giu 2020, 7:28
Prova a misurare anche tra Sx e Dx
33,1k 7 10 13
[33] Re: E' un transistor?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 giu 2020, 8:01
Qualcosa non mi torna, non capisco:
L'immagine mostra la batteria XINLEINA da 7,2 - 7,5 V che richiede la carica a tensione costante,
ma allora perché l'alimentatore è da 12 V ?
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[34] Re: E' un transistor?
Messaggioda Foto Utentegiuseppety » 19 giu 2020, 17:28
BrunoValente ha scritto:Prova a misurare anche tra Sx e Dx
Ho misurato i due pin estremi tra sx e dx invertendo i puntali rosso e nero e il tester segna in entrambe OL.
[35] Re: E' un transistor?
Messaggioda Foto Utentegiuseppety » 19 giu 2020, 17:41
MarcoD ha scritto:Qualcosa non mi torna, non capisco:
Questi sono i dati di tara del carica-batterie.
[36] Re: E' un transistor?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 giu 2020, 17:48
Sono perplesso: per caricare a circa 7 V costanti a partire da 14 V,
serve un convertitoreDC/DC switching costituito da un MOS, diodi veloci ,condensatore e un induttore.
i diodi possono essere quello doppio sospetto guasto.
Non vedo (distinguo l'induttore sul circuito stampato), dove sarà ??
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[37] Re: E' un transistor?
Messaggioda Foto Utentegiuseppety » 19 giu 2020, 19:14
MarcoD ha scritto:Sono perplesso: per caricare a circa 7 V costanti a partire da 14 V,
Beh io più che riportarti la scheda nella sua interezza, nemmeno io so più che dire. Tutti i componenti come diodi, transistor resistenze condensatori ecc sono siglati e facendo le relative misure non vedo difetti. L'unico cavolo di componente che non è siglato ma presenta solo un "Aa" è il Q1 cerchiato in rosso al numero 3. Sicuramente non è un regolatore di tensione come quello cerchiato in rosso al numero 1 che pur esteticamente simili, sono diversi sia per la serigrafia, sia per la disposizione circuitale. Se anche fosse un Mosfet non sapendo la sigla cosa ci dovrei mettere al suo posto??? Potrebbe invece anche funzionare e il carica-batterie si è bruciato per altro. Però quello che dico io, un componente senza sigla non si può vedere. Tu pensi che il Q1 sia un Mosfet?
[38] Re: E' un transistor?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 giu 2020, 19:27
Se il difetto appare come un cortocircuito, allora non credo possa dipendere da quel componente che non presenta alcun cortocircuito tra i piedini.
Prova a spiegare meglio in cosa consiste il difetto.
33,1k 7 10 13
[39] Re: E' un transistor?
Messaggioda Foto Utentegiuseppety » 19 giu 2020, 19:57
BrunoValente ha scritto:Se il difetto appare come un cortocircuito, allora non credo possa dipendere da quel componente che non presenta alcun cortocircuito tra i piedini.
Non ho capito cosa intendi dire. Quello che posso dirti è che ad oggi mi sono ritrovato un carica-batterie bruciato. Può darsi che dipende dal carica-batterie e quindi dovrei comprarne un altro e vedere.
[40] Re: E' un transistor?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 giu 2020, 0:16
giuseppety ha scritto: ...la scheda nella sua interezza..
Perdonami per la domanda ma sull'altro lato del PCB non c'è alcun componente?
Lo chiedo perché vicino alla antenna vedo serigrafato L2 ma non vedo traccia della serigrafia L1 :?
giuseppety ha scritto: ...Però quello che dico io, un componente senza sigla non si può vedere...
Beh, da questo puto di vista ti posso assicurare che è già tanto che ci sia su tutti gli altri :lol:
15,8k 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
