Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal e d)
Moderatori: Foto UtenteGuerra, Foto UtenteDarioDT, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteMassimoB
[1] Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal e d)
Messaggioda Foto UtenteLiano » 17 giu 2020, 21:17
Buonasera a tutti,
vi scrivo perché ho un piccolo dubbio sul posizionamento del tubo del gas e del liquido partendo dallo split verso l'unità esterna.
Ci sono dei problemi se i tubi del gas e del liquido seguono il giro in allegato?
Grazie mille e buona serata
Foto UtenteLiano
5 3
[2] Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 giu 2020, 22:40
Se non riesci a fare meno strada fai pure così. Occhio se rientri nella distanza massima che non richiede rabbocco di refrigerante.
PS: ma la condensa dove scarica?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
[3] Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal
Messaggioda Foto UtenteLiano » 18 giu 2020, 13:26
Grazie Attilio,
allego una nuova immagine, la condensa va direttamente nello scarico del lavabo del bagno (con sifone), la lunghezza del tubo gas/liquido non dovrebbe superare i 10 m.
cosa intendi per "Occhio se rientri nella distanza massima che non richiede rabbocco di refrigerante"
Grazie.
Foto UtenteLiano
5 3
[4] Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 giu 2020, 17:32
Il gas refrigerante contenuto nell'U.E. è precaricato per ottenere il rendimento ottimale fino a una certa lunghezza della tubazione (esempio 15 metri). Oltre una certa lunghezza bisogna aggiungere refrigerante.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
[5] Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal
Messaggioda Foto UtenteLiano » 18 giu 2020, 18:20
perfetto, grazie, allora non dovrebbero esserci problemi nel mio caso. ;-)
Foto UtenteLiano
5 3
[6] Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal
Messaggioda Foto Utentedavemad » 19 giu 2020, 12:48
in genere per quanto ricordo , il gas precaricato basta per una tubazione lunga 5 metri , quindi nel tuo caso dovresti aggiungerne
Foto Utentedavemad
406 1 5
[7] Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal
Messaggioda Foto UtenteLiano » 22 giu 2020, 11:50
Ciao, grazie per l'info; dovrei acquistare questo : https://www.samsung.com/it/business/climate/ac-rar-ar09txcaawkn/. Mi dicono che 8mt dovrebbero bastare.
grazie ancora
Foto UtenteLiano
5 3
[8] Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal
Messaggioda Foto UtenteLiano » 30 lug 2020, 22:54
Ciao a tutti,
scusate se pongo un'altra domanda, ma è più una curiosità: Ma i tubi di rame nella scatoletta devono rispettare le dimensioni oppure il loro posizionamento è indifferente (es. 1/4 sopra e 3/8 sotto, oppure viceversa?)
Grazie mille.
Foto UtenteLiano
5 3
[9] Re: Info posizionamento split - unità esterna
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 31 lug 2020, 1:27
Il costruttore del climatizzatore definisce il diametro del tubo di mandata (quello più piccolo) e di quello di ritorno (quello più grande). I tubi di mandata e di ritorno non sono tra loro intercambiabili, tantomeno si possono scambiare solo da un lato del collegamento.
Big fan of ƎlectroYou
3.846 2 3 6
[10] Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal
Messaggioda Foto Utenteattilio » 31 lug 2020, 11:26
Hai dei dadi alta pressione da 1/4" e da 3/8" sia sul compressore che sullo split. Come faresti a scambiare i tubi senza ricorrere a riduzioni o aumenti AP, non ti seguo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
