Antenna Dual Band
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Antenna Dual Band
Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 17 giu 2020, 21:20
Buona sera,
ho acquisto questo tipo di antenna per potenziare il segnale video di un drone. Il mio questito è il seguente: poiché si tratta di antenna omnidirezionale con polarizzazione lineare (almeno così è riportato sulla scehda tecninca), con quale orientamento e direzione devo installarla? Avevo pensato di installarla nella posizione del metro, come in foto
[2] Re: Antenna Dual Band
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 giu 2020, 23:26
Mettila verticale, ossia polarizzazione verticale, in modo che in qualunque azimut sia orientato il drone, l' intensità del segnale sia costante .
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[3] Re: Antenna Dual Band
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 18 giu 2020, 9:54
sephirot91 ha scritto:Buona sera,
Esattamente come ti è gia stato detto da MarcoD .
Tx ed rx devono avere la stessa polarizzazione e in un mezzo mobile (satelliti a parte) deve essere verticale omnidirezionale.
Come volevi fare tu a parte la diversa polarizzazione che è gia molto penalizzante , quando avevi ĺ' antenna di "punta" perdevii subito il segnale.
Foto UtenteTITAN
624 3 5
[4] Re: Antenna Dual Band
Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 18 giu 2020, 17:10
Mm allora devo pensare come e dove installarle, poiché sarebbe stato comodo incollarle in quel solco ma in modo orizzontale. Avete suggerimenti?
Vi ringrazio per i vostri interventi
[5] Re: Antenna Dual Band
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 giu 2020, 17:53
Avete suggerimenti?
Lasciala penzoloni, appesa per il cavetto coassiale.
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[6] Re: Antenna Dual Band
Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 18 giu 2020, 21:08
È un'antenna PCB di quasi 10 cm, a penzoloni non saprei, rischierei che vada nelle eliche o peggio
[7] Re: Antenna Dual Band
Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 19 giu 2020, 11:48
TITAN ha scritto:Esattamente come ti è gia stato detto da MarcoD .
Il drone trasmette il video, comunicando con lo smartphone ( in wifi 5-5.8 GHz). Quindi non conosco la polarizzazione e la posizione dell'antenna sullo smartphone, e vi anticipo che lo smartphone è in orizzontale durante il suo utilizzo col telecomando
[8] Re: Antenna Dual Band
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 19 giu 2020, 18:41
Il telefono ha polarizzazione verticale quando in uso ossia quando è verticale, se messo orizzontale non va bene.
Foto UtenteTITAN
624 3 5
[9] Re: Antenna Dual Band
Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 20 giu 2020, 23:25
TITAN ha scritto:Il telefono ha polarizzazione verticale quando in uso ossia quando è verticale, se messo orizzontale non va bene.
Purtroppo sui radiocomandi dei droni, vanno inseriti per forza in modo orizzontale :?
Torna a Telecomunicazioni
