Simulare un semplice circuito
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Simulare un semplice circuito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 giu 2020, 8:14
Chiedo la cortesia di verificare il seguente circuito:
La tensione fra i nodi A e B mi risulterebbe circa 6V, è confermato? Grazie
Foto UtenteEcoTan
5.792 4 10 13
[2] Re: Simulare un semplice circuito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 giu 2020, 8:40
E' un vecchio programma DOS che non aveva m a i sbagliato un colpo. Forse ho dimenticato qualcosa. Puoi dirmi qualcosa di più, quanto viene nell'intorno di quella frequenza?
Foto UtenteEcoTan
5.792 4 10 13
[3] Re: Simulare un semplice circuito
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 giu 2020, 9:28
Ho cercato di calcolarlo, ma mi sono fermato per troppo lavoro :(
La reattanza dell'induttore mi viene 87,92 ohm
La reattanza del condensatore in parallelo - 97,45 ohm
il parallelo viene (-87,92 x 97,45)/(87,92 - 97,45) = 899 induttivo
La reattanza del condensatore da 1nF = - 1137 ohm capacitivo
è presente una risonanza serie che aumenta la tensione ?
Foto UtenteMarcoD
7.604 4 8 13
[4] Re: Simulare un semplice circuito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 giu 2020, 9:34
Il bello è che anche mettendo la resistenza dell'induttore (1,5 ohm) si ha sempre che aumenta. Ma un simulatore commerciale dovrebbe togliere ogni dubbio e chiarire cosa avviene se la frequenza cambia un poco.
Foto UtenteEcoTan
5.792 4 10 13
[5] Re: Simulare un semplice circuito
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 giu 2020, 9:47
Oso fare solo ragionamenti approssimati:
Se fosse alla risonanza: Q = 1137899/50 = circa 20 18 : la tensione cresce di 18 volte.
Ma non siamo esattamente alla risonanza, e abbiamo trascurato il resistore da 10 kohm
che carica poco , ma qualche cosa fa.
Il risultato di circa 6 V pare plausibile.
Foto UtenteMarcoD
7.604 4 8 13
[6] Re: Simulare un semplice circuito
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 giu 2020, 10:26
Ecco la simulazione che conferma
il tuo risultato (V_{AB}=5.7V \angle 62.46°)
Foto Utenteg.schgor
55,3k 9 12 13
6
[7] Re: Simulare un semplice circuito
Messaggioda Foto Utentecarloc » 21 giu 2020, 12:27
Altri due conti "balneari", senza strumenti ne PC. :D :D
Diciamo che 1nF ha circa 1kohm di reattanza e di conseguenza 10nF circa 100ohm.
La parte destra ha -j100ohm in serie a 10kohm.
Valori 1:100 cioè errore sul modulo 0.5/10000 ed errore sull'argomento intorno a 1/100rad=0,5°.
Insomma, 10kohm to all practical purposes.
Per la parte sinistra abbiamo -j1kohm in serie a 50ohm.
Io qui andrei di trasformazione serie/parallelo, il Q (del solo RC, non di tutto) è circa 1000ohm/50ohm=20, quindi il parallelo sarà fatto da gli stessi -j1kohm=1nF (errore 1/20 o 5% circa) e da Rp= Q² Rs (circa) cioè 20²×50ohm=20kohm.
Quindi, riassumendo 1nF + 20kohm + 0,1mH+12nF+10kohm tutto in parallelo.
Ora, 13nF e 0,1mH risuonano proprio a 140kHz e sì cancellano nel calcolo della tensione in uscita.
Rimangono 10k||20k=6,7kohm.
Eccitati dell'equivalente di Norton di circa 1V/-j1kohm=j1mA (la "roba" di sinistra, il GIT da 1V e il 1nF serie buttando i 50ohm).
Insomma 6,7kohm×1mA=6,7V in modulo e 90° di argomento.
Che succede cambiando frequenza?
Bè l'impedenza caratteristica è dalle parti di √(0,1mH/13nF)= 90ohm e quindi il Q di tutto è dalle parti di 6700ohm/90ohm, circa 70 che dà una banda a -3dB di 140kHz/70=2kHz circa.
Direi un sistema a banda stretta :D questo, insieme a tutte le indegne approssimazione che ho fatto sopra, giustifica ampliamente la differenza (specialmente di argomento) rispetto alla simulazione di Giovanni (che saluto con affetto :D )
Foto Utentecarloc
33,3k 5 11 13
[8] Re: Simulare un semplice circuito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 giu 2020, 13:09
Grazie, a tutti.
Dunque il vecchio programma DIY ancora una volta, non sbaglia, pareva un risultato un po' strano.
Sto studiando l'ingresso di un ricevitore per onde convogliate. L'impedenza a monte è quella della power line, forse poche centinaia di ohm, a valle abbiamo un ADC, bel mistero. Intanto posso fare anche delle misure in condizioni reali.
Foto UtenteEcoTan
5.792 4 10 13
[9] Re: Simulare un semplice circuito
Messaggioda Foto Utentexyz » 21 giu 2020, 19:01
La descrizione in SPICE del circuito
Codice: Seleziona tutto
Circuit
.options NOPAGE
*V1 1 0 1 DC=1 AC=1
V1 1 0 1 SIN(0 1 140k)
R1 1 2 50
C1 2 3 1n
L1 3 0 0.1m
C2 3 0 12n
C3 3 4 10n
R2 4 0 10k
.OP
*.AC dec 100 10k 1Meg
.TRAN 10n 1m
.END
I commenti (*) servono per cambiare il generatore di tensione (V1) con uno generico per la simulazione al variare della frequenza o il transitorio con la frequenza fissa.
Simulandolo con NGSpice il transitorio si vede che raggiunge circa i 5,73 V:
plot v(4)
Al variare della frequenza del generatore si vede la frequenza di risonanza a 140 kHz e la banda molto stretta come dai calcoli di Foto Utentecarloc:
plot vdb(4)
Foto Utentexyz
6.205 2 4 5
[10] Re: Simulare un semplice circuito
Messaggioda Foto Utentecarloc » 21 giu 2020, 19:37
Ottimo Foto Utentexyz mancavo solo il suggello di una simulazione fatta bene :ok:
Tra l'altro la soluzione nel tempo, la transitoria, dà conto del tempo di salita dell'inviluppo a causa della banda stretta.
I 2kHz stimati prima, che poi sarebbero ±1kHz, danno appunto 1kHz di banda in banda base (che brutta ripetizione :cry: )
Io avrei stimato un tempo di salita t_\mathrm{r} \approx \frac{ 0\text{,}35}{BW}=\frac{0\text{,}35}{1\,\mathrm{kHz}}=350\,\mu\mathrm{s} che non è lontano da quanto si vede nel grafico.
Cioè quello che si vede è il limite di banda dell'informazione che può transitare, come dire un eventuale di audio AM o una modulazione digitale OOK sulla portante a 140kHz
Foto Utentecarloc
33,3k 5 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
