Esercizi sugli induttori mutuamente accoppiati
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Esercizi sugli induttori mutuamente accoppiati
Messaggioda Foto Utenteswalkerj » 21 giu 2020, 16:44
Buongiorno e grazie per avermi accettato nel forum, questo è il mio primo post.
Tentando di capire un po di elettrotecnica mi sono imbattuto in questo esercizio assegnatoci dal prof.(in allegato)
Durante le lezioni ci ha detto di fare in modo che negli induttori accoppiati passi solo una corrente di maglia/anello e se possibile anche nel generatore di corrente se presente.
Il mio problema è che non sto riuscendo a impostare le equazioni per risolvere il circuito, è possibile ricevere dei consigli/indicazioni? :D
Foto Utenteswalkerj
15 2
[2] Re: Esercizi sugli induttori mutuamente accoppiati
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 giu 2020, 17:10
Troppo difficile per me, non tento di impostarlo, l'esercizio e lo schema è poco chiaro,
inizierei a identificare i resistori sullo schema, chiamandoli R1,R2,...R4.
XM coincide con Xm ?
cosa è rm ?
Potresti iniziare con la soluzione light O_/
Foto UtenteMarcoD
7.758 4 8 13
[3] Re: Esercizi sugli induttori mutuamente accoppiati
Messaggioda Foto Utenteswalkerj » 21 giu 2020, 17:14
Le R sono tutte uguali come valore, la Xm è il coefficiente di accoppiamento, ed rm è la transresistenza del generatore pilotato, il light sono riuscito a impostarlo, il problema è lo standard
Foto Utenteswalkerj
15 2
[4] Re: Esercizi sugli induttori mutuamente accoppiati
Messaggioda Foto UtenteIanero » 21 giu 2020, 17:34
Stai chiedendo queste relazioni?
\left\{\begin{array}{cc} V_{1}=j\omega L_{1}I_{1}+j\omega MI_{2} &  \\ V_{2}=j\omega L_{2}I_{2}+j\omega MI_{1} &  \end{array}\right.
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.664 5 8 13
[5] Re: Esercizi sugli induttori mutuamente accoppiati
Messaggioda Foto Utenteswalkerj » 21 giu 2020, 17:38
in un certo senso si, però poi devo andarmi a calcolare la potenza complessa su Ig, infatti credo sia proprio per quelle formule che il prof ha detto di cercare di far passare solo una corrente per induttore, cioè prendendo una corrente di maglia e 2 di anello sono riuscito a far passare per ogni induttore una sola corrente, solo che la matrice risolvente [Z][I]=[V] è davvero complessa
Foto Utenteswalkerj
15 2
[6] Re: Esercizi sugli induttori mutuamente accoppiati
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 giu 2020, 17:43
swalkerj ha scritto:fare in modo che negli induttori accoppiati passi solo una corrente di maglia/anello
in questo caso non è possibile
Foto UtenteEcoTan
5.847 4 10 13
[7] Re: Esercizi sugli induttori mutuamente accoppiati
Messaggioda Foto Utenteswalkerj » 21 giu 2020, 17:53
E allora il miglior modo per risolverlo quale potrebbe essere?
Foto Utenteswalkerj
15 2
[8] Re: Esercizi sugli induttori mutuamente accoppiati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 giu 2020, 20:05
EcoTan ha scritto:... in questo caso non è possibile
Perché no?
53,9k 8 12 13
[9] Re: Esercizi sugli induttori mutuamente accoppiati
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 giu 2020, 21:49
Se c'è un modo per farlo, puoi informarne direttamente lo OP.
Foto UtenteEcoTan
5.847 4 10 13
[10] Re: Esercizi sugli induttori mutuamente accoppiati
Messaggioda Foto Utenteswalkerj » 24 giu 2020, 15:39
Sono riuscito a risolvere l'esercizio prendendo la corrente di maglia rmIc-3R-Xc-XL2, corrente di anello Ig-2R-Xc, e l'anello esterno. Grazie per le risposte!
Foto Utenteswalkerj
15 2
