Esercizio
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Esercizio
Messaggioda Foto UtenteYOU » 22 giu 2020, 9:20
Dato il seguente circuito in cui Z1 = 54 + j ( 90 ) Ω, Z2 = 72 + j ( -90 ) Ω, Z3 = 36 + j ( 36 ) Ω, Z4 = 90 + j ( -54 ) Ω, determinare l'impedenza equivalente Ze vista ai morsetti AB, la d.d.p. ai capi di ogni resistenza, la corrente che fluisce in ogni resistenza e la corrente che entra nel circuito, se il fasore della tensione di alimentazione vale VAB = 540 ej( 2.57611 ) V.
Foto UtenteYOU
18 2
[2] Re: Esercizio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 giu 2020, 10:05
Benvwenuto, vedo che sei arrivato da meno di un giorno sul forum.
Inizia a calcolare la Zeq, eseguendo i noiosi calcoli con i numeri complessi. partendo dal calcolare il parallelo di Z2 con Z3
ricorda che j x j = -1
e che per fare sparire il numero complesso al denominatore moltiplica "sopra e sotto" per il coniugato del denominatore e che
(r + jx) x (r - jx) = r^2 + x^2
se però vuoi che lo risolva, è un lavoro, la mia tariffa è come l'addetto delle pulizie, ossia 10 € l'ora.
Impiegherò un'ora. Fai un bonifico alla associazione per la protezione degli animali, o ad altro ente benifico che vuoi, mandami l'evidenza dell'avvenuto bonifico e io ti svolgerò l'esercizio.
Foto UtenteMarcoD
7.257 4 8 13
[3] Re: Esercizio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 giu 2020, 10:48
E' ili tipico esempio di problema che può
essere risolto in pochi minuti con i programmi
di calcolo gratuitamente scaricabili,
come Mathcad Express....
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
[4] Re: Esercizio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 giu 2020, 15:47
Hai risolto o serve aiuto?
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
[5] Re: Esercizio
Messaggioda Foto UtenteYOU » 23 giu 2020, 16:06
Purtroppo no, non ho risolto...
Foto UtenteYOU
18 2
5
[6] Re: Esercizio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 giu 2020, 16:52
Ecco il primo passo:
Per esercizio prova a rifare i calcoli.
poi ci risentiamo
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
[7] Re: Esercizio
Messaggioda Foto UtenteYOU » 23 giu 2020, 17:36
g.schgor sei la mia salvezza!! grazie davvero, ti sono tanto grata !!!
Ho rifatto tutti i calcoli e sia l'impedenza equivalente che la corrente portano!!
Foto UtenteYOU
18 2
[8] Re: Esercizio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 giu 2020, 17:45
Ora dovresti essere in grado di continuare.
Aspetto gli altri risultati.
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
[9] Re: Esercizio
Messaggioda Foto UtenteYOU » 23 giu 2020, 18:18
ora per trovare la d.d.p in Z2(in Z3 sarà uguale) faccio il prodotto tra la corrente e Z2, giusto?
Foto UtenteYOU
18 2
[10] Re: Esercizio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 giu 2020, 20:53
Quale corrente?
Devi prima trovare la I1 (di Z1), la differenza con I sarà la I4,
con cui ottenere la V4, poi la V23 con cui ricavare I2 e I3.
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
