Potenza striscia led 24 V
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Potenza striscia led 24 V
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 24 giu 2020, 18:14
Ciao a tutti, qualcuno gentilmete seprebbe dirmi, indicativamente, di che potenza possa essere questa striscia a led 24 V gaurdando solo la quantità di led per spezzone di taglio???
Grazie in anticipo
20200624_114056.pdf
(78.24 KiB) Scaricato 27 volte
Foto Utentegabrisav
1.344 2 4 7
[2] Re: Potenza striscia led 24 V
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 giu 2020, 20:04
Leggi il valore delle resistenze che vengono usate, e potresti anche misurare la tensione ai capi dei led ( gruppo di 3 ) ed accertarti che i 3 led siano in serie o no.
A questo punto con la legge di ohm puoi risalire alla tua domanda.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[3] Re: Potenza striscia led 24 V
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 24 giu 2020, 23:18
Setteali scusami ma in fatto di elettronica sono proprio una pippa.
Le resistenze sono quelle nere con il numero 201?
La mia domanda era cercare di capire la potenza perché dovrei aggiungere delle altre strisce led che facciano più o meno la stessa quantità di luce.
Il mio fornitore ipotizza che possa essere una striscia da 14W metro
Foto Utentegabrisav
1.344 2 4 7
[4] Re: Potenza striscia led 24 V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 giu 2020, 23:52
Dal tipo di LED e dalla R direi circa 20mA per ogni settore da 24 V 6 led.
29,1k 7 11 13
[5] Re: Potenza striscia led 24 V
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 25 giu 2020, 0:08
Ogni settore mi sembra che sia di 4 cm quindi se non ho calcolato male dovrebbe essere sui 12w metro.
Sbaglio?
Foto Utentegabrisav
1.344 2 4 7
[6] Re: Potenza striscia led 24 V
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 25 giu 2020, 1:28
gabrisav ha scritto:dovrei aggiungere delle altre strisce led che facciano più o meno la stessa quantità di luce.
Attenzione anche alla temperatura di colore, che dà tonalità di bianco diverse (più calde o più fredde). Non so se per te potrebbe essere un problema.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,5k 7 12 13
[7] Re: Potenza striscia led 24 V
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 25 giu 2020, 7:35
Per il colore dovrebbe essere bianco caldo, 3000K, dico drovebbe perché poi per ogni marca può variare la quantità e colore di luce
Foto Utentegabrisav
1.344 2 4 7
