interpretazione data sheet generatore di segnale
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] interpretazione data sheet generatore di segnale
Messaggioda Foto Utentementos » 27 giu 2020, 12:02
Buongiorno a tutti ragazzi.
Ho un dubbio; ho un dispositivo che fa anche da generatore di segnale (Keithley 2015) e riporta le seguenti specifiche per quanto riguarda la generazione del segnale.
FREQUENCY RESOLUTION: 0.007Hz.
FREQUENCY ACCURACY: ±(0.015% of reading + 0.007Hz)
La cosa che non mi è chiara è lo 0.015% of reading.
Non riesco a capire a cosa si riferisca questo "reading" e come eventualmente vada interpretato.
Verosimilmente, da queste specifiche si intuisce che se genero una forma d'onda a 1 kHz ottengo 1000,007 Hz almeno.
A questo valore devo aggiungere lo ±(0.015%) ? quindi in tal caso potrei arrivare a ottenere un segnale con frequenza massima (nel peggiore dei casi) di 1000,007 + "un qualche cosa" ?
Grazie in anticipo.
Foto Utentementos
75 1 7
[2] Re: interpretazione data sheet generatore di segnale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 giu 2020, 16:30
Il reading e` la frequenza impostata che leggi sullo strumento.
Se imposti una frequenza di 1kHz, la frequenza effettivamente generata puo` assumere qualunque valore fra 1kHz - 0.015% di 1kHz - 0.007Hz, fino a 1kHz+0.015% di 1kHz +0.007Hz.
0.015% di 1kHz fanno 0.15Hz, quindi la frequenza generata ha un valore compreso fra 1kHz-157mHz, e 1kHz+157mHz .
106,5k 1 3 8
