Esercizio operazionale e mosfet
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto Utentekiopo » 28 giu 2020, 22:33
No non ce la posso fare, qui la V ai morsetti + e - dell'opamp sono uguali (la partizione di Vin su R2), ma la Vgate del MOS come la ottengo? Prima volta che vedo questo tipo di retroazione nelle esercitazioni di esame e non so come affrontare la cosa.
Grazie a chi puo aiutarmi
Foto Utentekiopo
10 3
[2] Re: Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 giu 2020, 23:06
Vs la ricavi sapendo supponendo che l'operazionale è sia in linearità; poi verifichi che sia vero una volta trovata Vgs. (correzione di MarcoD del 29/6).
Id = Vs /Rs
Poi calcoli Vds
La Vgs la ricavi dalla equaz del MOSFET daa Vds e Id e verificando che sia compatibile conl'alimentazione dell'operazionale Vdd.
Io lo svolgerei così, ma non ne ho mai svolto uno.
E' un bell'esercizio che obbliga a ragionare.
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[3] Re: Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 28 giu 2020, 23:06
Riesci a calcolare la ID del MOS?
UPS..sovrapposto a MarcoD O_/
mark
3.023 2 3 5
[4] Re: Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto Utentekiopo » 29 giu 2020, 3:00
MarcoD ha scritto:Vs la ricavi sapendo che l'operazione è in linearii
Id = Vs /Rs
Poi calcoli Vds
La Vgs dalla equaz del MOSFET
grazie ad entrambi, l'equazione del mosfet non dipende dal Vgs? come so se il mosfet è in saturazione, in triodo o interdetto? non dovrei sapere Vgs per capirlo? abbiate pazienza :(
Foto Utentekiopo
10 3
[5] Re: Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 29 giu 2020, 3:14
Fai l'ipotesi di MOS saturo. Dopo aver fatto i conti, verifica l'ipotesi confrontando la tensione di overdrive con la vDS.
mark
3.023 2 3 5
[6] Re: Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 29 giu 2020, 11:09
Di solito in questi casi non interessa molto la V_{gs}, se l'OPAMP ha sufficiente tensione di alimentazione (e lo shunt non è troppo grande) si suppone che sia in grado di imporre la corrente richiesta (quello è un generatore di corrente controllato).
4.492 3 9 13
[7] Re: Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto Utentekiopo » 29 giu 2020, 15:06
marioursino ha scritto:Di solito in questi casi non interessa molto la V_{gs}, se l'OPAMP ha sufficiente tensione di alimentazione (e lo shunt non è troppo grande) si suppone che sia in grado di imporre la corrente richiesta (quello è un generatore di corrente controllato).
Qui purtroppo è richiesto esplicitamente :roll:
MarkyMark ha scritto:Fai l'ipotesi di MOS saturo. Dopo aver fatto i conti, verifica l'ipotesi confrontando la tensione di overdrive con la vDS.
MarcoD ha scritto:supponendo che l'operazionale è sia in linearità
Mmm quindi dovrei supporlo in linearità o saturo? forse avrebbe dovuto essere specificato nel testo dell'esercizio
Foto Utentekiopo
10 3
[8] Re: Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 giu 2020, 16:51
Sono due condizioni differenti, poi puoi supporre quello che vuoi, poi devi verificare che quello che supponi corrisponda a realtà oppure che la supposizione sia errata.
Inizia a calcolare qualcosa ( Vs, Id e Vd ) e fornire i passaggi intermedi e i risultati, poi vedremo.
Cerca l'equazione del MOS, ai miei tempi usavo il grafico con le curve Id,Vds per vari valori di Vgs ( oppure per i BJT di Ibase).
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[9] Re: Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto Utentekiopo » 29 giu 2020, 20:13
Senza essere troppo sicuro direi che la corrente che scorre da Vdd a massa è imposta dal Vs/Rs perche si comporta come un generatore di corrente, ottengo quindi Id e supponendo il transistor in saturazione mettendo a sistema Id e Vgs ricavo che con una Vin=0 la Vs=0, la Id=0, la Vd=Vdd-Id*Rd=0 e la Vg=1 volt?
Foto Utentekiopo
10 3
[10] Re: Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 30 giu 2020, 11:27
La tensione sullo shunt è imposta dall'OPAMP, quindi hai già V_s, I_d e V_d.
Con V_{ds} e I_{d} verifichi immediatamente che V_{gs} è necessaria, e solo una modalità di funzionamento sarà compatibile.
4.492 3 9 13
Visitano il forum: Google [Bot], Foto Utentesv650s e 21 ospiti
