Esercizio operazionale e mosfet
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto Utentekiopo » 30 giu 2020, 18:20
marioursino ha scritto: e solo una modalità di funzionamento sarà compatibile.
Per esempio supponendo che sia saturo e con Vin=0 ho Vgs=1 volt che è uguale alla Vt e quindi non è vero che è saturo, poiche dovrebbe essere strettamente maggiore di Vt per verificare la saturazione?
Foto Utentekiopo
10 3
[12] Re: Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 1 lug 2020, 7:07
V_{in}=0 V è l'unico caso in cui sei certo che sia in interdizione. A rigore avresti 0 \leq V_{gs} \leq V_t.
4.492 3 9 13
[13] Re: Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 lug 2020, 7:50
:ok:
Corretto, ma Vin = 0 V è un punto di discontinuità:
Se supponi sia Vin = -0,0.. leggermente negativo, l'uscita dello operazionale va a -Vdd (massimo valore negativo possibile) e qundi la Vgs = - Vdd
Se supponi sia Vin = 0,0.. leggermente positivo, l'uscita dello operazionale va a Vt (valore per cui il MOS inizia a condutte un pelino) e qundi la Vgs = Vt.
Quanto scritto sopra non è richiesto dall'esercizio, ma ritengo sia interessante.
Nella realtà pratica/fisica, le cosa sono ancora diverse: è presente sempre un poco di rumore nei segnali, per cui attorno allo 0 V avviene una commutazione continua della Vg,
la commutazione provoca un diverso assorbimento transitorio dalla Vdd, che se ha una resistenza interna ne provoca fluttuazioni che possono incrementare/sostenere le oscillazioni.
Le oscillazioni dipendono dalla banda passante dell'operazionale e dalla capacità gate source.
O forse non avviene nulla per il guadagno finito dell'operazionale. :-)
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[14] Re: Esercizio operazionale e mosfet
Messaggioda Foto Utentekiopo » 1 lug 2020, 17:50
grazie!
Foto Utentekiopo
10 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 36 ospiti
