PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
[1] PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 29 giu 2020, 21:01
Ciao a tutti,
devo rilevare il carico di un motore a spazzole alimentato in 12V. Ho semplicemente messo in serie una resistenza da 1ohm al motore e con l'ingresso analogico del PIC vedo la tensione che si alza. Mi bastano pochi centinaia di millivolt per capire se è o non è sotto sforzo. Funziona... ma non è perfetto.
Ogni tanto arrivano (credo) degli spike sul micro che rilevano il carico anche se non c'è! come posso filtrarli? basta un piccolo condensatore? cosa fareste voi?
Grazie per le risposte
P.s. ho visto un thread vecchio che tratta l'argomento e non vorrei ripeterlo... però lo scopo è diverso :cool:
Foto Utenteteo112
15 3
[2] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 giu 2020, 22:20
teo112 ha scritto:devo rilevare il carico di un motore a spazzole alimentato in 12V. Ho semplicemente messo in serie una resistenza da 1ohm al motore e con l'ingresso analogico del PIC vedo la tensione che si alzaso
Quanta corrente assorbe normalmente ?
Centinaia di mV su 1 ohm sono tanti, hai qualche cablaggio strano ?
Se hai un oscilloscopio prova a vedere se c'è qualche anomalia elettrica, potrebbe anche essere un problema software
Foto Utenteedgar
6.467 3 5 8
[3] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 giu 2020, 23:28
Fra l'ingresso analogico e lato caldo dello shunt , metti per esempio 1 kohm .
Metti fra inlputt e riferimento un 10microfarad
o che vuoi per un filtro passa basso .
Foto UtenteMarcoD
7.417 4 8 13
[4] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 30 giu 2020, 7:21
edgar ha scritto:devo rilevare il carico di un motore a spazzole alimentato in 12V. Ho semplicemente messo in serie una resistenza da 1ohm al motore e con l'ingresso analogico del PIC vedo la tensione che si alzaso
anche 3A quando è a collo! quindi praticamente non gira
edgar ha scritto:Ogni tanto arrivano (credo) degli spike sul micro che rilevano il carico anche se non c'è
gia... è un po' complicato mettere un oscilloscopio... anche perché è random...
voglio provare con un filtro ma volevo qualche indicazione su come configurarlo... mi piace l'idea MarcoD e provo con questa...
thanks
Foto Utenteteo112
15 3
[5] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 30 giu 2020, 7:23
MarcoD ha scritto:Fra l'ingresso analogico e lato caldo dello shunt , metti per esempio 1 kohm .
Ottimo, provo appena possibile...
grazie
Foto Utenteteo112
15 3
[6] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 giu 2020, 7:47
OK. :ok:
La resistenza da 1 kohm serve anche da protezione per l'ingresso ana: se si stacca lo shunt,
la corrente viene limitata a 12 V/1 kohm = 12 mA e non dovrebbe danneggiare l'ingresso.
con 1kohm e 10 uF hai una costante di tempo di 10 ms , pari a una frequenza di taglio di circa
20 Hz, una conversione dovrebbe impiegare circa 100 us.
Per capire se i disturbi arrivano dal motore o da altre parti, potresti provare a sostituirlo con un carico equivalente per esempio una lampada a filamento da autoveicolo da 12 V 20 watt. O_/
Foto UtenteMarcoD
7.417 4 8 13
[7] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 30 giu 2020, 20:19
Grazie MarcoD anche per il dettaglio sui tempi del filtro.
Appena possibile farò prove e posto i risultati!
Foto Utenteteo112
15 3
