Sezioni diverse
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Sezioni diverse
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 giu 2020, 15:59
Domanda magari stupida ma normativamente parlando, posso prevedere nella medesima tubazione a vista in pvc da 32mm, una linea trifase da 16mmq e 2 linee monofase da 1,5mmq ? :roll:
Foto UtenteDuracell
420 2 3 6
[2] Re: Sezioni diverse
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 giu 2020, 20:47
Sì se ci passano e con l'opportuno coefficiente di riduzione della portata per sezioni diverse
Foto UtenteGoofy
7.373 4 4 8
[3] Re: Sezioni diverse
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 1 lug 2020, 9:48
Si si la riduzione ok, è che mi sembrava di ricordare un problema su conduttori con sezioni molto diverse ma evidentemente mi sbagliavo o non è questo il caso.
Foto UtenteDuracell
420 2 3 6
[4] Re: Sezioni diverse
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 lug 2020, 11:04
Duracell ha scritto:problema su conduttori con sezioni molto diverse ma evidentemente mi sbagliavo o non è questo il caso.
E' questo il caso: se le sezioni differiscono per più di tre valori normalizzati non si applicano i soliti coefficienti (0,8 per due cavi nello stesso tubo) ma coefficienti peggiorativi (0,7)
Foto UtenteGoofy
7.373 4 4 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 23 ospiti
