Stereo Sound 2000 della ....m philharmonic elettronica info!
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Stereo Sound 2000 della ....m philharmonic elettronica i
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 lug 2020, 13:53
L'unico finale presente è il TA7668AP su questo modulo!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[12] Re: Stereo Sound 2000 della ....m philharmonic elettronica i
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 lug 2020, 14:07
Ecco perché non lo trovavo l'hanno tolto il finale è un 10 pin stampigliato come ic301....riusciamo a risalirne qual'èra?
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[13] Re: Stereo Sound 2000 della ....m philharmonic elettronica i
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 1 lug 2020, 16:38
mario663 ha scritto:Foto UtenteMax2433BO in caso ti faccia un giro da queste parti e riesci a trovare qualcosa....fammi sapere! ;-)
... mmhhh, la vedo durissima... :?
Ho provato a scandagliare ma, al momento non ho trovato nulla. :(
Comunque continuo a cercare ancora un po'
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
12,2k 4 10 13
[14] Re: Stereo Sound 2000 della ....m philharmonic elettronica i
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 lug 2020, 19:36
mario663 ha scritto:....riusciamo a risalirne qual'èra?
Molto difficile in questa situazione!
Magari dando un occhiata qui ma c'è da uscire scemi!
Comunque dando un occhiata al trafo non sembra essere moto potente.
Controlla le alimentazioni che magari ci si può adattare qualcos'altro.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[15] Re: Stereo Sound 2000 della ....m philharmonic elettronica i
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 lug 2020, 19:45
Grazie comunque ragazzi.... :ok: sè non è possibile non fa nulla...pensavo chissà che non potrei utilizzare il AN17821A di cui dispongo...che giustamente come diceva l'amico Foto Utenteabusivo adattarci qualcosa anche perché anche io penso che il trafo a vista non sembra dare tanta potenza!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[16] Re: Stereo Sound 2000 della ....m philharmonic elettronica i
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 lug 2020, 19:57
mario663 ha scritto:...anche io penso che il trafo a vista non sembra dare tanta potenza!
Accendi e vedi le alimentazioni!
Controlla se è singola o duale ma soprattutto i valori!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[17] Re: Stereo Sound 2000 della ....m philharmonic elettronica i
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 lug 2020, 20:01
Dalla foto non si capisce molto dell'alimentazione.
Sono diversi i fili che escono dal trafo.
Io consiglio, una volta individuata la GND, di andare a vedere direttamente sulle piazzole dell'integrato "evaporato" che tensioni si trovano.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[18] Re: Stereo Sound 2000 della ....m philharmonic elettronica i
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 lug 2020, 20:04
abusivo ha scritto:Io consiglio, una volta individuata la GND, di andare a vedere direttamente sulle piazzole dell'integrato "evaporato" che tensioni si trovano.
La GND vabbene anche quello di segnale in entrata dell giradisco....quella l'ho individuata?
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[19] Re: Stereo Sound 2000 della ....m philharmonic elettronica i
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 lug 2020, 20:13
Si, potrebbe ma vai direttamente sul potenziometro del volume!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[20] Re: Stereo Sound 2000 della ....m philharmonic elettronica i
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 lug 2020, 20:21
abusivo ha scritto:Si, potrebbe ma vai direttamente sul potenziometro del volume!
Intendi la gnd sull potenziometro e le tensioni sulle piazzole dell finale...? Il poteziometro è un doppio potenziometro da 50 k!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
