Sostituzione connettore coassiale
[1] Sostituzione connettore coassiale
Messaggioda Foto Utentepusillus » 1 lug 2020, 14:52
Dovrei sostituire un connettore coassiale come in foto.
Il mio dubbio è che per dissaldarlo dovrei scaldarlo, e dato che è parecchio voluminoso ho paura di fare danni al PCB. Avevo pensato di segarlo alla base, ma purtroppo quello da sostituire è quello interno ed eventualmente dovrei togliere anche quello buono.
Consigli?
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
2.162 1 5 11
[2] Re: Sostituzione connettore coassiale
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 1 lug 2020, 15:28
Dimentica "segare" e si va di saldatore e pompetta aspirastagno alla vecchia maniera.
Foto UtenteTITAN
644 3 5
[3] Re: Sostituzione connettore coassiale
Messaggioda Foto Utentebrabus » 1 lug 2020, 16:46
Io sono ancora più esoterico: aria calda. Già sperimentato con sorprendenti risultati.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,7k 4 11 13
[4] Re: Sostituzione connettore coassiale
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 1 lug 2020, 16:54
... oppure un crogiolo a pozzetto usato al contrario: fondi contemporaneamente lo stagno dei cinque reofori ed estrai.
O_/ Max
12,2k 4 10 13
[5] Re: Sostituzione connettore coassiale
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 1 lug 2020, 17:15
In un caso simile mi è stata utile la treccia di rame. E' bastato aggiungere stagno e poi è venuto via tutto.
Foto Utentelemure64
70 1 3
[6] Re: Sostituzione connettore coassiale
Messaggioda Foto Utentelucaking » 1 lug 2020, 17:48
brabus ha scritto:... aria calda. Già sperimentato con sorprendenti risultati.
Concordo, da quando ce l' ho trovo che per dissaldare sia validissima.
Foto Utentelucaking
1.078 2 5 8
[7] Re: Sostituzione connettore coassiale
Messaggioda Foto Utentepusillus » 1 lug 2020, 17:59
pompetta e treccia non vanno perché i reofori sono anche incastrati nelle piazzole. Ho provato con uno di un'altra scheda guasta. proverò con l'aria calda.
grazie.
Immagine
Foto Utentepusillus
2.162 1 5 11
[8] Re: Sostituzione connettore coassiale
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 lug 2020, 18:35
Devi però scaldare bene il connettore nel corpo anche con il saldatore e fonderci un po' di stagno, perché è questo che ti sottrae calore e poi velocemente passi a dissaldare l'anima, dovrebbe estrarsi facilmente, se hai un buon saldatore, non certo 25W.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.025 4 5 7
[9] Re: Sostituzione connettore coassiale
Messaggioda Foto Utentepusillus » 1 lug 2020, 21:29
Proverò appena ho tempo grazie
Immagine
Foto Utentepusillus
2.162 1 5 11
[10] Re: Sostituzione connettore coassiale
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 lug 2020, 22:15
Nei casi disperati, non avendo un dissaldatore, ho usato con successo l'aria compressa del compressore. E' un po' un casino perché volano schizzi di stagno e vanno protetti i dintorni per evitare che qualche goccia non si intrufoli dove non dovrebbe. Ovviamente occhiali di protezione e non è il caso di indossare l'indumento più bello del guardaroba. Se il componente è ben caldo, l'aria compressa libera completamente i fori metallizzati e alla fine lo si sfila senza difficoltà
Foto Utenteedgar
6.467 3 5 8
