LM317 falsi o errore mio?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] LM317 falsi o errore mio?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 3 lug 2020, 23:01
Salve a tutti,
ho acquistato su ebay degli LM317. Ovviamente non è la prima volta che li uso, ma è la prima volta che provo questa applicazione, in teoria non vedo problemi ma chiedo conferma se proprio mi sfuggisse qualche cosa.
Per regolare la tensione di uscita invece di cambiare una resistenza, volevo usare una tensione variabile sul pin ADJ. Questa tensione dopo uscità da un OPAMP, adesso per prova l'ho collegato ad un generatore di segnali.
Mi aspettavo di avere l'uscita 1.25V più alta della tensione fissata dal generatore. Invece ho trovato tensioni 2 o 3V più alte di quanto mi aspettassi (ma che seguivano sempre le variazioni del generatore). Allora ho provato semplicemente con il pin di adj a GND, mi aspettavo 1.25 e trovo 3-4V.
Pensate che una realizzazione del genere può aver danneggiato gli LM (forse il cap troppo grande in uscita?) o sono soltanto arrivati difettosi?
Davide
Foto Utentedadduni
1.720 2 7 12
[2] Re: LM317 falsi o errore mio?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 lug 2020, 6:34
Hai messo un carico minimo in uscita, che assorba almeno qualche milliampere? La resistenza da 240ohm c'è sempre stata?
112,0k 1 3 8
[3] Re: LM317 falsi o errore mio?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 4 lug 2020, 8:02
Si e si. Non c'è esplicitamente suldatasheet ma non ci vedo nulla di male in quello schema (secondo me :lol:)
Foto Utentedadduni
1.720 2 7 12
[4] Re: LM317 falsi o errore mio?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 lug 2020, 8:50
Per testare il componente utilizza questo circuito.
Il valore della resistenza passa da 240 ohm a 120 ohm perche' la corrente minima di carico dell'LM317 e' 10 mA (vedi data sheet. La corrente di 5 mA - cioe' 240 ohm - vale per l'LM117)
Foto Utenteelfo
4.407 2 5 7
[5] Re: LM317 falsi o errore mio?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 lug 2020, 8:35
Verifica meglio ma credo sia molto probabile che sia un componente difettoso: ne ho acquistati vari su ebay e sono risultati tutti difettosi, a volte con difetti subdoli: sembrava funzionassero ma oscillavano anche in condizioni in cui non avrebbero dovuto farlo.
Ho risolto acquistandoli da venditori affidabili, quelli cinesi credo provengano tutti da scarti di produzione.
34,2k 7 10 13
[6] Re: LM317 falsi o errore mio?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 lug 2020, 9:44
anche a me e capitato di comprare componenti difettosi provenienti dalla Cina, e la gamma e varia, non so quando andranno avanti a fare così. Avevo ordinati dei decoder con codifica motorola e visto che ormai li conosco ogni volta che ordino li testo e faccio un video che mi servirà per essere risarcito. Cinque erano buoni e 5 bruciati, mi son fatto rimborsare i soldi, ed logico che lo metto in una bella lista nera.
6.070 4 6 7
[7] Re: LM317 falsi o errore mio?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 7 lug 2020, 9:35
Io sono d'accordo con voi, infatti quando posso compro su eBay ma da rivenditori affidabili. Il problema è che vorrei tanto acquistare dai siti grandi ed ufficiali, ma 20€ di spedizione sono tanti e non posso fare 100€ di acquisti per non pagare le spedizioni se mi servono 2 LM317 :lol:
Foto Utentedadduni
1.720 2 7 12
[8] Re: LM317 falsi o errore mio?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 lug 2020, 12:50
I componenti NON si comprano su ebay, su aliexpress o su amazon.
I componenti si comprano da RS, Farnell, Distrelec, Mouser, Digikey, per citarne solo alcuni.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,7k 7 12 13
[9] Re: LM317 falsi o errore mio?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 lug 2020, 13:24
PietroBaima ha scritto:I componenti si comprano da RS, Farnell, Distrelec, Mouser, Digikey, per citarne solo alcuni.
Anche perché questa storia qui quanto tempo è costata all'OP?
Senza contare le persone che sono intervenute.
Chiaro, non si può monetizzare tutto, ma spesso è un buon indicatore provare a vedere quanto sarebbe costato se lo si fosse monetizzato.
Siamo ben oltre i 20 euro che sarebbe costata la spedizione.
Inoltre se si ha l'hobby dell'elettronica si può tenere un po' di roba in un cassetto (tre LM317, mezza dozzina di opamps, i transistor classici...). In questo modo si possono concentrare gli acquisti risparmiando.
E se proprio proprio capita l'imprevisto, si chiedono gentilmente a TI un paio di samples.
Boiler
Foto Utenteboiler
18,2k 5 7 13
[10] Re: LM317 falsi o errore mio?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 lug 2020, 20:57
dadduni ha scritto:Io sono d'accordo con voi, infatti quando posso compro su eBay ma da rivenditori affidabili. Il problema è che vorrei tanto acquistare dai siti grandi ed ufficiali, ma 20€ di spedizione sono tanti e non posso fare 100€ di acquisti per non pagare le spedizioni se mi servono 2 LM317 :lol:
Da RS ne puoi acquistare 10 per poco più di 12€ compresi i costi di spedizione
34,2k 7 10 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 75 ospiti
