Saldare neutro su una resistenza piastra per capelli?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Saldare neutro su una resistenza piastra per capelli?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 4 lug 2020, 0:50
Salve a tutti dovrei saldare il neutro che si è accidentalmente staccato sulla resistenza di un piastra per capelli. Il problema é che ho paura che lo stagno si fonda, perché ho letto che il suo punto di fusione é di 230°C circa e quindi, si dissaldi di nuovo il neutro. C'é qualche altra materia prima che si potrebbe saldare ma che ha un punto di fusione al di sopra dei 300° o giù di lì?
Grazie a tutti in anticipo.
Foto UtenteOmi
30 6
[2] Re: Saldare neutro su una resistenza piastra per capelli?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 lug 2020, 12:05
In precedenza come era collegato?
Posta magari una foto in modo che ci si possa fare un'idea
Foto Utenteedgar
6.477 3 5 8
[3] Re: Saldare neutro su una resistenza piastra per capelli?
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 4 lug 2020, 12:09
Qualche lega altofondente deve esistere, o almeno dovrebbe. Tempo fa ho tentato di smontare dei condensatori da inverter, e ho dovuto comprare un saldatore da 100 W e creare un eutettico "al volo" aggiungendo stagno, se no non c'era verso nemmeno con il saldatore da, appunto, 100 W.
Il problema (suppongo relativamente semplice) è trovar una lega adatta, l'altro, che credo quello più serio è che potrebbe volerci un saldatore di costo paragonabile a quello dell'oggetto da riparare.
Foto Utentelemure64
70 1 3
[4] Re: Saldare neutro su una resistenza piastra per capelli?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 lug 2020, 12:20
lemure64 ha scritto:Qualche lega altofondente deve esistere
Il catalogo Farnell riporta un filo Multicore 93,5, 5, 1,5 Pb, Sn, Ag con temperatura di fusione di 301 gradi.
Rocchetto da 250 grammi, un po' troppo per una singola saldatura :cry:
Foto Utenteedgar
6.477 3 5 8
[5] Re: Saldare neutro su una resistenza piastra per capelli?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 4 lug 2020, 14:21
edgar ha scritto:In precedenza come era collegato?
Se devo essere onesto con te, non ho proprio voglia di rismontare quella macchinetta infernale, perché ha una serie di molle che mi hanno fatto dannare non poco hahaha. Comunque il neutro e la fase sono collegate alla resistenza della piastra tramite una crimpatura di ferro e uno dei neutri di una resistenza si è appunto spezzato da questa crimpatura.
Foto UtenteOmi
30 6
[6] Re: Saldare neutro su una resistenza piastra per capelli?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 lug 2020, 15:38
Omi ha scritto:sono collegate alla resistenza della piastra tramite una crimpatura di ferro
E' la tecnica di collegamento che si usa anche nei ferri da stiro. E' anche possibile che venga crimpato perché il filo resistivo non sia saldabile.
Foto Utenteedgar
6.477 3 5 8
[7] Re: Saldare neutro su una resistenza piastra per capelli?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 4 lug 2020, 18:46
edgar ha scritto:E' la tecnica di collegamento che si usa anche nei ferri da stiro. E' anche possibile che venga crimpato perché il filo resistivo non sia saldabile.
E' quello che ho sospettato anche io, per quello cercavo di trovare una soluzione alternativa. Anche perché non so se è possibile crimpare in ferro..conosco solo crimpature fatte su plastica.
Foto UtenteOmi
30 6
[8] Re: Saldare neutro su una resistenza piastra per capelli?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 lug 2020, 22:07
Recupera un rivetto a strappo di diametro adeguato (volendo li trovi anche in rame)
togli il perno in acciaio e con il seghetto elimina la testa del rivetto in modo che ti rimanga solo un tubicino di lunghezza adeguata
ci infili il terminale della resistenza ed il filo di alimentazione e stringi con una pinza o in morsa
K
3.339 4 5 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 31 ospiti
