Microonde condensatore X2 scoppiato
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 lug 2020, 23:37
Salve a tutti, vi chiedo un parere su una cosa un po' o.t.
è scoppiato il condensatore X2 in parallelo a fase e neutro e ha fatto una gran fumata grigia, il "soffitto" dello chassis è leggermente annerito
La domanda è: voi vi fidereste a usarlo ancora? C'è il rischio che le sostanza chimiche bruciate del condensatore contaminino il cibo? Il condensatore credo che sia in carta e olio, se volete gli faccio una foto
1.502 3 5 7
[2] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 lug 2020, 9:06
Questo è il triplo condensatore
X2 100n + Y2 4,7n
Quello scoppiato è quello più grande dei tre
non riesco proprio a sopportare di buttare via un oggetto che, seppur vecchio, funziona benissimo
1.502 3 5 7
[3] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 lug 2020, 9:22
Quello non è un condensatore ma un filtro di rete
5.042 4 6 7
[4] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 lug 2020, 9:29
SediciAmpere ha scritto:Salve a tutti, vi chiedo un parere su una cosa un po' o.t.
Hai sputterato il soffitto con alluminio :mrgreen:
Non nella camera di cottura, no?
Se non è nella camera di cottura, non vedo problemi. Ovviamente sostituisci il condensatore e magari dai una pulita all'annerimento con qualcosa di abrasivo.
Di solito sono carta o film (polipropilene, PET,..) metallizzati. Olio non dovrebbe essercene.
Ciao, Boiler
Foto Utenteboiler
16,5k 5 7 13
[5] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 7 lug 2020, 11:20
elektronik ha scritto:Quello non è un condensatore ma un filtro di rete
Quelli sono tre condensatori collegati per realizzare un filtro rete, uno da 0,1uF classe X2 tra fase e neutro e due da 4700 pF classe Y tra fase e terra e, neutro terra. A giudicare dal contenitore potrebbero essere a carta metalizzata un tempo la RIfa, ora kemet le produceva.
Stefano
868 2 4
[6] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 lug 2020, 12:42
Ciao, sì è un triplo condensatore , quelli singoli o doppi negli anni '80 erano usati da moltissimi marchi, specialmente la Grundig.
Ma questo a te può interessare il giusto, ma sarà difficile che tu trovi il ricambio, dovrai mettere 3 condensatori X2.
Per l'altra domanda, sulla nocività, come ti ha detto @boiler, una volta che hai ripulito per bene, non ci sono problemi, puoi stare tranquillo, anche perché con le micro-onde, di batteri ne resiste pochi, ma dentro la camera di cottura.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.030 4 5 7
[7] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 7 lug 2020, 12:56
I due condensatori verso terra da 4700 pF devono essere in classe Y per motivi di sicurezza e non in classe X2.
Stefano
868 2 4
[8] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 lug 2020, 13:38
Batteri?? Comunque la penso anch'io come voi: non lo butto
1.502 3 5 7
[9] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 lug 2020, 16:31
stefanodelfiore ha scritto: un tempo la RIfa, ora kemet le produceva.
Stefano
Sì, è marchiato Rifa
1.502 3 5 7
[10] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 7 lug 2020, 21:04
Puoi sempre visto la semplicità dei collegamenti usare tre condensatori di pari valore e classe.
Rifa è sempre stata molto attenta ai materiali usati.
Tanti anni fa ebbi modo di parlare di persona con un tecnico svedese della Rifa riguardo a problemi con condensatori elettrolitici. Quando mostrai la mia intenzione di aprire il condensatore in questione ( non Rifa ) non lo volle fare perché, non faccio il nome della marca, l'elettrolita di quel condensatore conteneva sostanze cancerogene. Mentre non ebbe problemi ad aprire il suo perché non conteneva tali sostanze.
Stefano
868 2 4
