Microonde condensatore X2 scoppiato
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 lug 2020, 22:24
Grande Rifa, che dire, il triplo condensatore in questione è rimasto costantemente sotto tensione dall'88 e si è beccato pure questo: viewtopic.php?f=3&t=71912 , ha fatto anche troppo
Comunque non credo di rimettergli nessun condensatore
2.012 4 5 8
[12] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 lug 2020, 22:50
SediciAmpere ha scritto:https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=71912
310V per un condensatore X2 sono la norma, non se ne accorge nemmeno.
E perché mai? Ci tieni ad avere disturbi in altri apparecchi?
Boiler
Foto Utenteboiler
18,4k 5 7 13
[13] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 lug 2020, 23:20
Dici che serve? Gli apparecchi sensibili ai disturbi avranno il loro condensatore e probabilmente anche il filtro EMI
2.012 4 5 8
[14] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 lug 2020, 9:47
SediciAmpere ha scritto:Dici che serve? Gli apparecchi sensibili ai disturbi avranno il loro condensatore e probabilmente anche il filtro EMI
Posso capire un elettrodomestico sempre acceso ma un microonde che accendi massimo per 5-15 minuti non credo che disturbi più di tanto.
6.235 4 6 7
[15] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 lug 2020, 20:43
Pensi che il produttore ce l'abbia messo per ragioni caritatevoli?
Boiler
Foto Utenteboiler
18,4k 5 7 13
[16] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 9 lug 2020, 8:42
La normative relativa alla compatibilità elettromagnetica dovrebbe essere sempre rispettata anche se l'apparecchiatura lavora per un quarto d'ora al giorno. Per quei quindici minuti può disturbare e creare problemi ad altre apparecchiature funzionanti nelle vicinanze. E' chiaro che il tuo forno a micronde può funzionare anche senza ed è molto probabile visto l'eta del forno a micro onde che il filtro non avesse più effetto già da tempo.
I condensatori in classe X per esigenze normative non devono diventare pericolosi in caso di guasto lavorando ai capi della rete. Sono realizzati in modo tale che in caso di scarica interna che può avvenire per vari motivi, il dielettrico si cicatrizza e piano piano perdono la loro capacità. La perdità di capacità può avvenire in tempi anche brevi come mesi ed essere abbondantemente superiore al 50% del valore iniziale.
In queste condizioni il filtro emc non ha più il suo effetto previsto. Stesso discorso vale per gli alimentatori non isolati realizzati con il condensatore.
I produttori hanno ultimamente (qualche anno ) realizzato condensatori meno soggetti a questo fenomeno che è molto legato alla temperatura e alla umidità ambientale. Kemet, che conosco meglio, ha introdotto ad esempio la serie F862 https://content.kemet.com/datasheets/KE ... X2_310.pdf per limitare questo problema.
A questi due link che seguono, si possono trovare informazioni interessanti su questo argomento:
https://ec.kemet.com/wp-content/uploads ... WP1022.pdf
https://cds.cern.ch/record/2038610/file ... Gallay.pdf
Stefano
1.006 2 5
[17] Re: Microonde condensatore X2 scoppiato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 lug 2020, 12:40
Interessante, li leggo
2.012 4 5 8
