elevare tensione da 2,4 V a 5 V
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] elevare tensione da 2,4 V a 5 V
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 lug 2020, 12:12
Ho alcune pile di emergenza a cui dovrei sostituire la lampadina con un led,sono pile che si alloggiano nella scatola 503 nei vari punti di un'abitazione, di conseguenza viene fuori il problema che la tensione di alimentazione del led risulta bassa perché proviene da due batterie ricaricabili in serie e cioè 2,4 V mentre il led avrebbe bisogno di almeno 2,8 V 10 mA.
E' possibile fare un step-up con un transistor e un trasformatorino fatto su un toroide piccolissimo ?
C'è qualcuno che ha lo schema sottomano ? Io mi ricordo di avere avuto qualcosa di simile , ma non ritrovo gli appunti.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.130 5 5 8
[2] Re: elevare tensione da 2,4 V a 5 V
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 lug 2020, 13:42
Foto Utenteboiler
18,2k 5 7 13
[3] Re: elevare tensione da 2,4 V a 5 V
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 7 lug 2020, 14:33
Credo sia quello che cercava.
Ladro di joule.
Foto UtenteTITAN
739 1 3 5
[4] Re: elevare tensione da 2,4 V a 5 V
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 lug 2020, 15:29
Sì @boiler, era proprio questo, il circuito lo avevo già provato, ora cercherò di adattarlo alla pila.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.130 5 5 8
[5] Re: elevare tensione da 2,4 V a 5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 lug 2020, 17:02
16,9k 4 7 9
[6] Re: elevare tensione da 2,4 V a 5 V
Messaggioda Foto Utentemir » 7 lug 2020, 19:33
63,2k 9 12 13
[7] Re: elevare tensione da 2,4 V a 5 V
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2020, 18:55
Ecco le foto del risultato, più che ottimo della modifica apportata.
Il circuito è quello semplice senza condensatore e diodo aggiuntivo.
Il trasformatore ha 3 spire che vanno sulla base e 7 spire sul collettore avvolte dentro un nucleo a 2 canali
led spento
led acceso
trasformatori 3sp + 7sp
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.130 5 5 8
[8] Re: elevare tensione da 2,4 V a 5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2020, 2:53
setteali ha scritto: ...più che ottimo...
:D :ok:
16,9k 4 7 9
[9] Re: elevare tensione da 2,4 V a 5 V
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 lug 2020, 7:22
TITAN ha scritto:Ladro di joule.
Ma poi i joule mancanti ce li dà l'Europa?
Foto UtenteEcoTan
6.064 4 10 13
[10] Re: elevare tensione da 2,4 V a 5 V
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 lug 2020, 8:33
EcoTan ha scritto:...
Lo sai che "per niente non canta il ceo " , però credo che non sia previsto il carcere, ci sarà un tasso da pagare :mrgreen:
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.130 5 5 8
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 64 ospiti
