Velocizzare il ritorno di un relè.
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Velocizzare il ritorno di un relè.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2020, 19:19
Buonasera,
volevo sapere se è possibile velocizzare il ritorno di un relè, anzichè affidarsi al richiamo della molla.
Oppure se esistono relè particolarmente veloci nel ritorno.
Io ho dei relè a 24 VDC con circa 20 mA di corrente, la resistenza della bobina è di 1060 Ohm.
Devo utilizzare questo relè per la commutazione di una antenna in OC da trasmissione a ricezione.
Il transceiver fa la sua commutazione normalmente da TX a RX, ma se io volessi mettere un altro RX da disinserire quando va in trasmissione, mi piacerebbe sapere che questo relè non è più lento del transceiver o per lo meno che è molto più veloce del richiamo della molla.
Sono aperto a tutte le idee.
:ok:
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.130 5 5 8
[2] Re: Velocizzare il ritorno di un relè.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 lug 2020, 19:25
Esistono relè veloci, ma la velocità di commutazione dipende anche dall’elettronica di controllo.
Se vuoi puoi utilizzare un transistore che sopporti una tensione di qualche centinaio di volt e puoi mettere in parallelo all’induttore del relè due zener in antiserie di tensione di zener appena inferiore a quella massima sopportabile dal transistor.
In questo modo il relè commuterà più in fretta, tanto più in fretta quanto più alta sarà la tensione massima sopportabile dal transistor (attenzione agli archi fra le piste del PCB) fino al massimo imposto dalla velocità della meccanica.
Se vuoi rendere la meccanica più pronta dovrai aumentare il k della molla, ma in questo modo ti servirà più corrente di eccitazione del relè (occhio a non fondere i fili).
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,7k 7 12 13
[3] Re: Velocizzare il ritorno di un relè.
Messaggioda Foto UtenteNSE » 9 lug 2020, 19:29
Relè Reed?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
2.143 5 6
[4] Re: Velocizzare il ritorno di un relè.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2020, 19:33
PietroBaima ha scritto:Esistono relè veloci, ma la velocità di commutazione dipende anche dall’elettronica di controllo......
Hai qualche indicazione e link?
In questo modo il relè commuterà più in fretta, tanto più in fretta quanto più alta sarà la tensione massima sopportabile dal transistor (attenzione agli archi fra le piste del PCB) fino al massimo imposto dalla velocità della meccanica.....
Se hai uno schema ci posso ragionare :ok:
Se vuoi rendere la meccanica più pronta dovrai aumentare il k della molla, ma in questo modo ti servirà più corrente di eccitazione del relè (occhio a non fondere i fili)....
Si questa soluzione è facilmente attuabile, ma non mi piace molto, prima cosa se sono diversi relè , non risulteranno tutti eguali e poi, come dici se è troppo duro si rischia di fare un arrosto.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.130 5 5 8
[5] Re: Velocizzare il ritorno di un relè.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2020, 19:36
NSE ha scritto:Relè Reed?
Non sarebbe una brutta idea, ma forse da utilizzare per basse potenze, non so se ce ne sono che possono sopportare almeno 1 kW di RF, specialmente quelli con lo scambio.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.130 5 5 8
[6] Re: Velocizzare il ritorno di un relè.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 lug 2020, 19:41
che sopportino 1 kW RF in high speed non ne conosco :(
Ti disegno lo schema
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,7k 7 12 13
[7] Re: Velocizzare il ritorno di un relè.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 lug 2020, 19:46
volendo potresti usare anche un diodo normale e uno zener, ma mettere due diodi uguali è più economico e rapido.
Un reed a quelle frequenze e potenze non va bene, purtroppo, altrimenti poteva essere una idea.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,7k 7 12 13
[8] Re: Velocizzare il ritorno di un relè.
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 10 lug 2020, 15:47
Per evitare possibili arrosti è preferibile modificare il sistema di commutazione. Praticamente vanno interrotti i fili del pulsante di trasmissione, con quei fili ci piloti un relè d'antenna. Il relè con lo scambio normalmente chiuso interrompe l'antenna del ricevitore, con lo scambio normalmente aperto lo porta a massa. Con un altro scambio normalmente aperto pilota un secondo relè che sostituisce le commutazioni originali del pulsante di trasmissione. Questo è uno dei sistemi a prova di rottura che sfrutta il naturale ritardo dei relè a nostro vantaggio.
Foto Utentemaxmix69
158 1 2 5
[9] Re: Velocizzare il ritorno di un relè.
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 10 lug 2020, 16:29
Potresti provare gli switch a diodi PIN o a FET: qui e qui un paio di documentazione in merito...
O_/ Max
13,9k 4 10 13
[10] Re: Velocizzare il ritorno di un relè.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 lug 2020, 16:45
maxmix69 ha scritto:Per evitare possibili arrosti ......
Di ragioni ne hai da vendere, ma non posso modificare " i " transceiver.
Il relè che vorrei "velocizzare", è un relè su due antenne da commutare e può essere usato sia in trasmissione che in ricezione, ma è un " commutatore " aggiuntivo sull'impianto di antenna OM.
A me era venuta alla mente di far ritornare indietro il bilancere applicandogli una tensione inversa nel momento che questo sta tornando indietro, non so se può essere fattibile o anche vantaggioso .
Oppure pensavo di poter utilizzare ( ma non li ho trovati ) a quei relè che hanno 2 bobine, una per ogni posizione del deviatore.
Che ne dite ? A me va di sperimentare :-)
Ciao Foto UtenteMax2433BO ho visto che mi hai risposto, ma la commutazione a diodi, non la posso usare perché dovrebbero sopportare almeno 1 kW.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.130 5 5 8
