corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?
Messaggioda Foto Utentemineral » 10 lug 2020, 14:29
buongiorno,
dovrei fare un paio di tracce per portare un paio corrugati, dal piano superiore alla cantina.
La scala ha la forma ad L ed è posta contro i muri portanti (casa in muratura) di uno degli angoli interni della casa. A metà scala c'è un arco che abbassa l'altezza superiore di molto ( trattasi di casa centenaria non di pregio)
Secondo Voi è meglio:
Traccia gialla, che segue in modo parrelo il corrimano ( inquesto caso che altezza da terra è consigliabile?)
Traccia blu , una traccia a "zig zag"
Allego foto, in cui ho disegnato le 2 modalità delle tracce ( la foto l'ho presa in internet ed è puramente indicativa)
ps se avete consigli su dove posizionare le luci di illuminazione della scala ( ora c'è solo una sola in cima alla scala)
Foto Utentemineral
[2] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 lug 2020, 15:20
Io eviterei, se possibile, possibili curve del corrugato.
Non sono un professionista del settore ed aspetta una voce più autorevole della mia!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[3] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?
Messaggioda Foto Utentemineral » 17 lug 2020, 14:52
x abusivo
All'inizio ero orientato a fare le tracce come nel blu.
Poi un mese fa sono passato d'amico che sta ristrutturando, ed ho visto che gli elittricisti hanno posato i corrugati come indicato nella linea gialla. (fra l'altro ho contato una decina di tubi :cool: ).
L''impianto vero e propio lo commissionerò ad un priofessionista nel mese nel 4o trimestre 2020;
mentre la posa di questi 2 corrugati li traccio ora perché sto imbiancando ( evito di sporcare nuovamente).
Foto Utentemineral
[4] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 lug 2020, 15:18
io farei il giallo, però raso-terra, non in mezzo alla parete
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.492 3 5 7
[5] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 lug 2020, 15:50
La guida CEI 64-100 raccomanda di posare le tubazioni sulle pareti in senso orizzontale e verticale e di evitare la posa obliqua.
Foto Utenteiosolo35
44,3k 7 11 12
[6] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?
Messaggioda Foto Utentemineral » 17 lug 2020, 19:41
x SediciAmpere
a che altezza la mettersti 40 cm da terra?
in quel caso potrei pensare di mettere qualche luce nello stile della foto
Foto Utentemineral
[7] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?
Messaggioda Foto Utentemineral » 17 lug 2020, 19:50
x iosolo35
L' obbliquo è solo per circa 6 metri della scala.
E' un'abitazione molto vecchia con muro in sassi, e non è facile stabilire le migliori modalità e metterle in pratica.
Adottando il metodo con linea blu dovrei mettere una sacco di scatole (circa 6) ed essere più invasivo, contro 3 scatole dele metodo giallo (1 in partenza, 1 sul'angolo , 1 all'arrivo)
Foto Utentemineral
[8] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 lug 2020, 20:08
iosolo35 ha scritto:La guida CEI 64-100 raccomanda di posare le tubazioni sulle pareti in senso orizzontale e verticale e di evitare la posa obliqua.
io "orizzontale" (per le tracce raso-terra) lo interpreto come parallelo al pavimento, in una scala o in un pavimento in pendenza farei tranquillamente le tracce oblique con la stessa pendenza del pavimento o scala.
La traccia la farei alla stessa altezza delle prese e cassette di derivazione (25 ~ 30cm)
1.492 3 5 7
[9] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 18 lug 2020, 6:33
Scusa iosolo35
solo per mia curiosità personale
" raccomanda" o prevede ?
140 1 5
[10] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 lug 2020, 8:57
Dipende da dove puoi e vuoi mettere eventuali cassette rompitratta e dalla eventuale possibilità di passare nel sottoscala. Ha ragione iosolo35 a ricordare la raccomandazione di evitare le tracce oblique ma anche io come SediciAmpere ritengo valida una traccia parallela alla scala
Foto UtenteGoofy
7.423 4 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 24 ospiti
