Info antenna Wi-Fi
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Info antenna Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 13 lug 2020, 1:20
Ciao a tutti, in un piccolo gabbiotto ho una stazione metereologica sul tetto, la suddetta è collegata ad un piccolo server che permette la condivisione dei dati su un sito Internet.
Purtroppo per una serie di problemi la connessione Internet che veniva sfruttata non è più disponibile...
La rete Wi-Fi che mi vien offerta da un locale nelle vicinanze, prende all esterno del.gabbiotto e non all interno..
Che soluzione potrei adottare per poter ricevere il segnale all interno? (Non posso montare antenne più potenti o amplificare il segnale dalla sorgente)
10 4
[2] Re: Info antenna Wi-Fi
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 13 lug 2020, 10:47
Se all'esterno funziona, potresti pensare di prendere un access point wi-fi da esterno, simile, per fare un esempio, a questo.
O_/ Max
12,2k 4 10 13
[3] Re: Info antenna Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 ago 2020, 12:37
Io monterei la sola antenna all'esterno.
Ma il gabbiotto come è fatto. Non ha finestre o parti trasparenti .
Se prendi un adattatore wifi con il connettore sma poi si trovano con facilità dei cavetti a bassa perdita già connettorizzati sma per esempio di mezzo metro così metti fuori la sola antenna.
Ovviamente devi fare un foro di almeno dieci mm nella parete.
195 4
Torna a Telecomunicazioni
