Ho utilizzato il tester per verificare le 4 resistenze (dovrebbero essere quelle nere poste sulla stessa fila dei led due all'estremo opposto ai cavi e due centrali) come valore risulta .011 MOhm (se non sbaglio sia questa l'unità di misura).
Mentre per i LED si accendono tutti. Ovviamente ho provato come tu hai descritto.
In effetti sono collegati a gruppi da 5 in modo alternato.
Perdona la mia ignoranza pensavo si chiamasse striscia ma in effetti sono integrati ad un circuito stampato.
Vuoi che provi a ricostruire le piste o comunque tracciarle graficamente?
Le piste che sono sui due lati esterni alla centrale (sopra e sotto i led) sembrerebbero delle piste per ulteriori moduli led da saldare e non utilizzati o sbaglio?
Grazie per la pazienza.
