Segnale analogico su digital input
[11] Re: Segnale analogico su digital input
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 lug 2020, 10:38
EcoTan ha scritto:Perfetto, ma allora la soluzione qual è?
Ti serve un comparatore o un trigger di schmitt.
Certi microcontroller offrono un paio di ingressi con queste opzioni, non so se è il caso per il tuo.
Altrimenti devi realizzarli esternamente.
Boiler
Foto Utenteboiler
18,4k 5 7 13
[12] Re: Segnale analogico su digital input
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 16 lug 2020, 10:45
Grazie.
The Analog Comparator module contains three comparators that can be configured in a variety of ways.
Che brutto passare dal dspic a 16 bit al 32 bit.
Nel primo tutto funzionava, e il compilatore accettava le ISR senza problemi.
Nei secondi incongruenze, complicazioni, misteri. Il compilatore XC32 non aiuta, in compenso compila in due secondi mentre XC16 ci metteva molto di più, chissà perché (free student lite entrambi)
Foto UtenteEcoTan
6.098 4 10 13
[13] Re: Segnale analogico su digital input
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 lug 2020, 10:46
Non lavoro con i PIC, non so che dire...
Hai una domanda concreta o è una lamentela generale (che posso capire... ho dovuto lavora con IAR EWARM... :evil: )
Boiler
Foto Utenteboiler
18,4k 5 7 13
[14] Re: Segnale analogico su digital input
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 16 lug 2020, 10:55
Per esempio, per definire un pin come analogico o digitale, il reference manual indica il vecchio registro AD1PCFG che il compilatore non riconosce (credo tramite il file .h) mentre il datasheet indica dei registri ANSEL che ancora non ho provato, sembra funzionare ugualmente a tratti ma intendo andare a fondo perché la piccola scorta di pic32 si sta esaurendo, anche se costano poco (li prendo direttamente da Microchip). Insomma sto attraversando un momento di stanchezza, anche se lo faccio per passatempo.
Foto UtenteEcoTan
6.098 4 10 13
[15] Re: Segnale analogico su digital input
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 ago 2020, 14:27
Potresti fare un normale partitore di tensione senza condensatori con uscita a 5 v picco.
Il condensatore serve a poco.
Altrimenti con un optoisolatore normale meglio di no consuma troppo, si potrebbe provare con un tlp190 usandolo in maniera un po diversa...
O con un trasformatore voltmetrico che sarebbe la soluzione migliore.
Un piccolo trasformatore 380v-> 12v massimo 2VA così sei sicuro che non satura .
4.253 2 5 12
