probe_RC : misurazioni estreme
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
-2
[1] probe_RC : misurazioni estreme
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 16 lug 2020, 4:00
O_/ ciao, è in sostanza uno spezzone di coassiale del tipo che si USA su impianti di Ant satellitare... E non ho idea sul valore di impedenza,da un lato ho messo un BBC,dalla altro ho messo un resistore da 1k ohm...alla calza ho saldato una VK_200 (clip gnd)...prefetto che intendo usarla per controllare le tensioni nel circuito di un radio ricevitore per SW...alimentato a 220 V e con spina elettrica a massa.Come procedo al controllo dei transistor?... da lato del trasformatore o dal lato ingresso Ant?...ho usato la vk200 per prevenire un eventuale loop magnetico ...o e meglio che lascio solo il condensatore che ora e in parallelo alla vk200? La clip va collegata direttamente al GND...o su un componente passivo collegato al COM?
Foto UtenteErasmos
-4 3
[2] Re: probe_RC : misurazioni estreme
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 lug 2020, 8:14
Usando un eufemismo, ho capito poco, spiegati meglio, fai un disegno.
Cosa intendi per " misurazioni estreme" ?
Foto UtenteMarcoD
7.431 4 8 13
[3] Re: probe_RC : misurazioni estreme
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 16 lug 2020, 16:16
...ben ritrovato,Marco...ah "misurazioni estreme" nel senso di "quali rischi"ci possono essere misurando delle tensioni con una sonda passiva se il circuito in esame e collegato alla terra ed anche l oscilloscopio,lo è :roll:
Foto UtenteErasmos
-4 3
[4] Re: probe_RC : misurazioni estreme
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 16 lug 2020, 23:54
misurare questo circuito con una sonda passiva è fattibile?...la massa non è flottante... :ok:
Foto UtenteErasmos
-4 3
[5] Re: probe_RC : misurazioni estreme
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 lug 2020, 0:04
Erasmos ha scritto: intendo usarla per controllare le tensioni
Continue o RF ?
Foto Utenteedgar
6.477 3 5 8
[6] Re: probe_RC : misurazioni estreme
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 17 lug 2020, 4:36
ciao,Edgar...non saprei...vorrei controllare specialmente lo stadio dell oscillatore locale...li non e in CC vero?...e per RF intendi AC ? :roll:
Foto UtenteErasmos
-4 3
[7] Re: probe_RC : misurazioni estreme
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 lug 2020, 8:05
Erasmos ha scritto:misurare questo circuito con una sonda passiva è fattibile?
Certo, sono circa 5 cm.
Lascia perdere, che è meglio. Non sai quale sia la domanda che vuoi porre, non ti interessa la risposta e non la capiresti.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,5k 5 7 13
7
[8] Re: probe_RC : misurazioni estreme
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 lug 2020, 12:19
Erasmos ha scritto:da un lato ho messo un BBC
Lo sospettavo. Avresti dovuto mettere un CNN.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,0k 6 12 13
[9] Re: probe_RC : misurazioni estreme
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 17 lug 2020, 16:48
:mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteErasmos
-4 3
[10] Re: probe_RC : misurazioni estreme
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 17 lug 2020, 16:51
Era il mio i-phone che faceva i capricci
Foto UtenteErasmos
-4 3
Torna a Telecomunicazioni
