Oscillatore da amplificare
[51] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 20 lug 2020, 18:32
Ah, però, non ci avevo pensato ma l'idea è utile e affidabile... :ok:
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[52] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 lug 2020, 19:13
dall'idea di Foto UtenteMarcoD, qualora tu avessi del filo da elettricista, la trecciola di rame da 1 mm o anche da 2,5 mm, tagli degli anelli da 5 mm circa di vari colori e li metti sui fili, puoi mettere anche due o tre anelli di colori diversi sul solito filo e se hai tre colori sai quanti codici fai?
Buon divertimento :D
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.190 4 5 8
[53] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 20 lug 2020, 20:01
Grazie anche a te setteali, e pensare che ho centinai di metri di filo di tutti i colori e misure e non ci ho mai pensato. Roba da matti... :mrgreen:
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[54] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 21 lug 2020, 12:53
Ho sostituito il 7400 con il 4011, modificando il collegamento alla piedinatura, ma funzionava meglio il TTL. Si verifica un fenomeno strano. Ho aggiunto un potenziometro da 500k il serie tra l'uscita del cMos e l'ingresso del BDX53 per ridurre la potenza, altrimenti non si sopporta, e se riduco il segnale l'assorbimento del finale porta l'amperometro a 1 Ampere e il finale scalda come una stufa. Ma con la potenza al minimo che senso ha? Cosa devo fare per ridurre la potenza di uscita, evitando che si modifichi la nota emessa e che il finale assorba 1 Ampere? :?:
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[55] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 lug 2020, 14:36
Forse il BD53 rimane sempre in conduzione, prova a mettere 1kohm fra base ed emettitore
Foto UtenteMarcoD
7.504 4 8 13
[56] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 21 lug 2020, 14:43
Ok, grazie, tra poco provo, infatti rimane in conduzione ma non mi è chiaro il motivo per cui con il TTL non succede... Sembrerebbe che il cMos eroghi un segnale troppo forte, più forte del TTL. E' possibile?
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[57] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 lug 2020, 16:37
Il TTL era alimentato a 5 V, ora il CMOS a 12 V
il segnale é più ampio.
Il BDX può scaldare per due motivi quasi opposti:
non si chiude bene quando dovrebbe.
rimane sempre un poco chiuso quando dovrebbe aprirsi completamente
Foto UtenteMarcoD
7.504 4 8 13
[58] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 21 lug 2020, 16:51
Si ma il TTL non dava nessun problema, adesso pubblico un altro schema. Potresti dirmi cosa ne pensi?
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[59] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 21 lug 2020, 17:02
Ecco, Marco, questo sarebbe il terzo schema che mi hanno inviato. Il primo, quello esposto al passaggio 44, l'ho provato ma non funziona. Il secondo non l'ho pubblicato ma forse non lo provo e passo al terzo.
Lo schema qui sotto, aveva uno stadio finale con dei PNP, e, essendo poco fornito di PNP ho cercato di modificarlo per funzionare con gli NPN. La cortesia che ti chiedo è di dirmi se le modifiche allo stadio finale sono adatte e potrebbero funzionare.
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[60] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 lug 2020, 17:23
Nello schema modificato il diodo DS2, è sempre in conduzione e cotocircuita l'altoparlante .
Lo schema come concetto, mi pare orribile e datato.
Perché non adoperi un integrato come finale audio,
Mi viene in mente il LM386, ma potrei ricordare male.
Oppure compra per pochi euro un amplificatore da un cinese al mercato.
Foto UtenteMarcoD
7.504 4 8 13
