Oscillatore da amplificare
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[91] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 lug 2020, 15:58
Elyon ha scritto:perché servirebbero una decina di Watt…
Un segnale audio e' "bipolare a media nulla" ed un altoparlante riproduce il segnale audio.
Il circuito di Fig. 1a puo' riprodurre solo una meta' di un segnale audio perche' la corrente che scorre nell'altorparlante ha un solo verso. La distorsione e' "enorme" e non adeguata a riprodurre il suono che ha all'ingresso
Nei circuiti qui sotto (di principio - mancano polarizzazioni e stabilizzazioni del punto di lavoro) la corrente dell'altoparlante scorre nei due versi.
In fig. 1b la corrente "nei due versi" viene fornita dall'alimentatore bipolare
In Fig. 1c la corrente "nei due versi" viene fornita dalla carica e scarica del condensatore
La tensione di alimentazione (trascurando la tensione di saturazione del transistor) necessaria per produrre 10 W su 8 ohm vale
V = \sqrt(10 *8) * \sqrt(2) = 12.7 V
Cioe' occorre una tensione bipolare +/- 12.7 V oppure una tensione singola di 25.4 V
Con soli 12 V non puoi ottenere 10 W in uscita con un altoparlante da 8 ohm
Foto Utenteelfo
3.757 2 5 7
[92] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 24 lug 2020, 18:12
Scusa per la risposta tardiva ma ho dovuto assentarmi.
Ok per i tuoi calcoli, però facendo gli esperimenti con il TTL, l’unico che mo ha permesso di utilizzare il circuito un po’ a tutte le frequenze da sirena e alla massima potenza, ti posso garantire che faceva un rumore assordante su due altoparlanti da 8 Ohm in parallelo. Sicuramente non saranno stati 10W ma come suonava forte. Poi, per la distorsione, non saprei cosa dire, forse uno strumento sarebbe riuscito a rilevarla ma il mio orecchio no.
Ma se mettessi un unico altoparlante da 4 Ohm?
Inoltre
Se collegassi l’altoparlante sull'emettitore invece che sul collettore cosa cambierebbe?
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[93] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 lug 2020, 18:32
Dal momento che potresti voler riprodurre un suono e non un rumore ti invito a fare una prova:
- registra la tua voce sul telefonino
- collega l'uscita cuffia del telefonino alla base del transistor con sul collettore (o emettitore - e' indifferente) un altorparlante
- riascolta la registrazione.
Buona prova! :D
Foto Utenteelfo
3.757 2 5 7
[94] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 24 lug 2020, 18:35
Ok, grazie, adesso vado a fare il test.
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[95] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 24 lug 2020, 20:34
Avevi ragione, la qualità dell’audio parlato è scadente ma alla massima potenza perché a basso volume è accettabile, sembra l’audio dei telefoni analogici ma si sente abbastanza bene. Poi bisogna anche dire che la regolazione dell’ingresso era molto rudimentale ma comunque non c’è dubbio che funziona meglio per i suoni elettronici e i rumori. Ho avuto l’impressione che con l’uscita di emettitore migliorasse la qualità rispetto all'uscita di collettore.
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[96] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 lug 2020, 0:41
Elyon ha scritto: ...Sicuramente non saranno stati 10W ma come suonava forte. Poi, per la distorsione, non saprei cosa dire, forse uno strumento sarebbe riuscito a rilevarla ma il mio orecchio no...
1) Il volume non è tanto correlato alla potenza elettrica ma piuttosto alla pressione acustica, inoltre la nostra percezione a parità di tale pressione ci fa udire i suoni più acuti come più forti di quelli più gravi;
2) per quanto riguarda la percezione della distorsione, con una frequenza "singola" anche se variabile nel tempo come quella di quella sottospecie di sirena cambiando soltanto il contenuto armonico si ode un timbro diverso ma non si è in grado di riconoscere la forma d'onda quindi neppure si riesce a quantificare a orecchio la distorsione; come controprova prendi in rete un qualunque generatore di frequenze di test e imposta p. es. 1000 Hz prima con onda sinusoidale poi con onda triangolare e infine con onda quadra e potrai constatare che il suono dei mille hertz quadrati lo percepirai più acuto di quelli sinusoidali :mrgreen:
15,9k 4 6 9
[97] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 25 lug 2020, 13:13
Eh, addirittura sottospecie di sirena. Ma una sirena deve soltanto emettere un suono non fare anche le merendine al cioccolato. Distorce? Ma si, sarà anche vero, ma se non si sente che problema è? La discussione è nata per un amplificatore che non funzionava. Adesso funziona, l’importante è che faccia rumore. Grazie al funzionamento dell’amplificatore, si è scoperto che il problema residuo, invece, è l’ottenimento della frequenza sonora ed il ritmo utili, ma a quanto pare il circuito testato non può funzionare nel modo sperato e un circuito adatto sembra non lo sappia fare nessuno… :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[98] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 lug 2020, 23:55
:mrgreen: no, sottospecie perché come detto le sirene coprono una estensione di una ottava mantre il suono ottenuto da te non arrivava a un tono:
ad ogni modo ripensandoci, se la "frustata" che intendi non è una frustata contro qualcosa o qualcuno (nel secondo caso ci andrebbe anche l'eventuale gemito o urlo del soggettto colpito :mrgreen: ) o il colpo di frusta da cocchiere con lo schiocco finale ma semplicemente ciò che ho definito come "frustata in aria" il circuito per ottenerlo c'è ma non è prprio semplicissimo e non è ottenibile con porte logiche in quanto si tratta di generare rumore bianco o bianco/rosa (tipo soffio di amplificazione) e ruotarlo poi varie volte di fase quindi servirebbe costruire un effetto rotary; un phaser per chitarra andrebbe benissimo allo scopo e si può fare con un po' di operazionali però vedi tu se ne vale la pena dato che la proposta di Foto Utenteelfo personalmente la trovo molto più semplice e concreta.
15,9k 4 6 9
[99] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto UtenteElyon » 26 lug 2020, 2:05
Ciao Claudio, guarda che il suono che ho postato è soltanto uno dei tanti ottenuti come sirena. Modificare il suono della sirena non è stato difficile e salire di un’ottava sarebbe stato possibile ma inutile per il servizio che era atteso dal circuito. La proposta di elfo non è male ma dipende da chi va in mano il giocattolo. Quel generatore non è per me ma per un amico che abita in campagna e accudisce animali, insomma, uno che forse il computer non sa nemmeno cos'è. Quindi prima dì costruire qualcosa che implichi di dover fare delle regolazioni o sostituzioni di file col computer (nel caso non gli andasse bene il suono/rumore un giorno si e uno no) attenderei ancora un po’, magari arriva qualche idea che implica la regolazione di qualche potenziometro. Poi se effettivamente la realizzazione comporterà difficoltà esagerate utilizzerò il circuito precedentemente suggerito.
Anche setteali, se non erro, ha accennato a microprocessori. Beh certamente, se quella tecnologia fosse inevitabilmente non sarebbe “pane per i miei denti”. :mrgreen:
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[100] Re: Oscillatore da amplificare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 lug 2020, 2:19
Si può sapere a cosa serve quel rumore o è segreto di stato? :-)
15,9k 4 6 9
Visitano il forum: Foto Utenteharley e 51 ospiti
