SN7400 VS CD4011
[1] SN7400 VS CD4011
Messaggioda Foto UtenteElyon » 18 lug 2020, 15:44
Buon giorno al Forum.
Devo cortesemente chiedere un'informazione.
Qualche amico saprebbe dirmi se posso utilizzare un integrato CD4011 al posto di un integrato SN7400, modificando soltanto l'alimentazione da 5.1V a 12V?
A vederli sul datasheet sembrerebbero equivalenti.
Grazie infinite.
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[2] Re: SN7400 VS CD4011
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 lug 2020, 16:13
Il 4011 funziona anche anche a 5V, però ha una piedinatura diversa, è più lento, ha diversi livelli di ingresso e diversa capacità di pilotaggio in uscita.
106,8k 1 3 8
[3] Re: SN7400 VS CD4011
Messaggioda Foto UtenteElyon » 18 lug 2020, 16:25
Grazie Isidoro, da una prima vista mi sembravano identici i 4 nand ma effettivamente sono un po' diversi. Sai se nella serie 40 esiste un equivalente come pin? Ne ho di tutte le sigle ma sono troppi... :mrgreen:
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[4] Re: SN7400 VS CD4011
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 lug 2020, 17:48
Mi ero accorto che il generatore di suono di sirena adopera un SN7400 ossia un TTL nato nel 1965,
credo quasi introvabile e sostituibile quasi dalla serie a CMOS nata nel 1980.
I CMOS assorbono una minore corrente in ingresso, quindi si potrebbe aumentare i resistori da 5,5kohm ed abbassare le capacità da 1000 uF.
Dato che nel generatore di sirena il TTL oscilla in modo non definito dalle caratteristiche, può darsi che passano al CMOS il comportamento sia differente.
Buone prove O_/
Foto UtenteMarcoD
7.504 4 8 13
[5] Re: SN7400 VS CD4011
Messaggioda Foto UtenteElyon » 18 lug 2020, 18:05
Grazie Marco, credo che potrebbe funzionare ma la piedinatura non è uguale...
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[6] Re: SN7400 VS CD4011
Messaggioda Foto UtenteElyon » 18 lug 2020, 21:03
Il problema è che di 7400 non ne ho più, cercherò meglio ma prevedo sarà inutile. La sirena non funziona più e temo sia l’integrato perché l’amplificatore funziona ancora.
Ma se utilizzo gli stessi valori componenti del 7400 sul 4011 danneggerei anche il cMos o non rispetterebbe soltanto le frequenze? Di quegli integrati ne avrei una decina e posso permettermi anche di bruciarne qualcuno. Oltretutto il 4011 sarebbe più comodo anche per la tensione di lavoro perché se non ho sbagliato a consultare il datasheet sembrerebbe che quell’integrato sopporti una tensione fino a 20V. Temo che il 7400 si sia bruciato per il superamento della tensione di 5V., forse per lo zener troppo tollerante, mentre con 4011 potrei anche togliere lo zener ed utilizzare liberamente la tensione di 12V. per tutto il circuito.
Il problema immediato è l’incompatibilità tra i pin. Cosa posso fare?
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[7] Re: SN7400 VS CD4011
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 lug 2020, 22:36
I valori dei componenti non danneggiano il CMOS.
Ricabla il circuito con nuova piedinatura.
Per precauzione limiterei la tensione a 8 o 9 V.
per le prove se non hai alimentatore usa pila da 9 V.
Oppure al posto di zener metti regolatore 7809.
Buone prove.
Foto UtenteMarcoD
7.504 4 8 13
[8] Re: SN7400 VS CD4011
Messaggioda Foto UtenteElyon » 18 lug 2020, 22:39
Si, ho l'alimentatore ma il problema è la piedinatura...
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[9] Re: SN7400 VS CD4011
Messaggioda Foto UtenteElyon » 18 lug 2020, 22:42
Ma poi perché 9V? Quell'integrato non tiene fino a 20V?
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[10] Re: SN7400 VS CD4011
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 lug 2020, 22:54
Fino a 9 V è probabile che che i valori dei componenti siano utilizzabili, oltre vedi tu. Aumentando la tensione potrebbe aumentare molto la potenza dissipata.
Coraggio, ridisegna lo schema con la nuova piedinatura.
Foto UtenteMarcoD
7.504 4 8 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 40 ospiti
