Come provare lampada anti zanzare?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Come provare lampada anti zanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 19 lug 2020, 1:31
Salve a tutti, dovrei provare se una lampada antizanzare funziona. Il neon si accende, ma dovrei provare se la rete metallica é attiva. Se inserissi un cacciavite con un manico in gomma ben isolato all'interno, per vedere se scocca una qualche scintilla, ci rimarrei secco o sarebbe una buona idea? Nel primo caso come potrei provarla? Grazie mille a tutti e perdonatemi se la domanda sembra troppo scontata o banale.
Foto UtenteOmi
30 7
[2] Re: Come provare lampada anti zanzare?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 lug 2020, 2:10
Prendi una zanzara e buttacela dentro :mrgreen:
Seriamente, puoi tranquillamente fare la prova col giravite col manico isolato ( per sicurezza usa un giravite isolato serio, non roba da tanto al chilo). O_/
15,9k 4 6 9
[3] Re: Come provare lampada anti zanzare?
Messaggioda Foto UtentePatatino59 » 19 lug 2020, 7:42
La tensione è alta ma la corrente è bassissima e non è letale per l'uomo.
Al massimo prendi una fastidiosa schicchera, ma niente di più, se non ti isoli in qualche modo.
[4] Re: Come provare lampada anti zanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 19 lug 2020, 10:25
Patatino59 ha scritto:La tensione è alta ma la corrente è bassissima e non è letale per l'uomo.
Vi ringrazio. Scusa Patatino, quindi se ho ben capito non è la tensione a farti rimanere secco ma la corrente.. A che corrente c'è il pericolo di morte ?
Foto UtenteOmi
30 7
[5] Re: Come provare lampada anti zanzare?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 lug 2020, 12:06
Trovi molti documenti in rete che parlano di rischio elettrico ed effetti della corrente sul corpo umano.
Se vuoi puoi anche leggere un articolo interessante qui su electroyou!!! :ok:
O_/ Max
12,4k 4 10 13
[6] Re: Come provare lampada anti zanzare?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 ago 2020, 14:04
Tu stacchi la spina.
Aspetti 10 minuti.
Poi fai una striscia di carta larga 3 mm per 4 cm circa. La impregni di acqua la strizzi e la appoggi per traverso sulla griglia elettrificata con una pinzetta.
Poi attacchi la spina.
Occhio al cacciavite isolato ci sono 3- 5kV.
800 2 10
[7] Re: Come provare lampada anti zanzare?
Messaggioda Foto Utentedjnz » 13 ago 2020, 17:59
Omi ha scritto:quindi se ho ben capito non è la tensione a farti rimanere secco ma la corrente.. A che corrente c'è il pericolo di morte ?
La corrente dipende direttamente dalla tensione, quindi alta tensione significherebbe corrente maggiore, PERÒ... va valutata la resistenza interna del generatore e l'energia complessiva accumulata scaricabile sul corpo, se abbiamo alta resistenza e poca energia accumulata (ad esempio nei condensatori in uscita) la tensione crolla subito a zero, e per questo si dice che c'è poca corrente.
Il limite di sicurezza per le energie, anche meccaniche, scaricate sul corpo è di 1J (ma fanno già male), le racchette per zanzare di solito scaricano meno di 0,1J ma va valutato di volta in volta il reale circuito interno e l'isolamento dalla rete, che nei dispositivi alimentati a 230V non è scontato, anzi, e quindi l'alta tensione potrebbe (forse) anche essere innocua ma la mancanza di isolamento no.
Foto Utentedjnz
180 1 4
[8] Re: Come provare lampada anti zanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 13 ago 2020, 18:10
djnz ha scritto:La corrente dipende direttamente dalla tensione, quindi alta tensione significherebbe corrente maggiore, PERÒ... va valutata la resistenza interna del generatore e l'energia complessiva accumulata scaricabile sul corpo, se abbiamo alta resistenza e poca energia accumulata (ad esempio nei condensatori in uscita) la tensione crolla subito a zero, e per questo si dice che c'è poca corrente.
Grazie mille per la risposta dettagliata. Di solito quale è la capacità minima di un condensatore pericolosa per un essere umano?
Foto UtenteOmi
30 7
[9] Re: Come provare lampada anti zanzare?
Messaggioda Foto Utentedjnz » 13 ago 2020, 18:37
Un condensatore immagazzina energia:
E=\frac{1}{2}\cdot C \cdot V^2
Quindi per essere pericoloso deve esserci sufficiente tensione e sufficiente capacità.
La capacità da sola non è significativa.
Foto Utentedjnz
180 1 4
[10] Re: Come provare lampada anti zanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 13 ago 2020, 18:46
djnz ha scritto:Un condensatore immagazzina energia:
Chiarissimo, ti ringrazio!
Foto UtenteOmi
30 7
