Come provare lampada anti zanzare?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Come provare lampada anti zanzare?
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 14 ago 2020, 0:22
djnz ha scritto:La corrente dipende direttamente dalla tensione, quindi alta tensione significherebbe corrente maggiore, PERÒ... va valutata la resistenza interna del generatore e l'energia complessiva accumulata scaricabile sul corpo, se abbiamo alta resistenza e poca energia accumulata (ad esempio nei condensatori in uscita) la tensione crolla subito a zero, e per questo si dice che c'è poca corrente.
Esattamente.
Troppe volte sento dire, per esempio riguardo le comuni scariche elettrostatiche, come quelle che si verificano toccando la carrozzeria della macchina in giornate magari secche e ventose, che anche se la tensione è molto alta, non sono pericolose a causa della bassa corrente..
È decisamente inesatto.
Tensione e corrente sono legate dalla legge di ohm.. Se la tensione è elevata lo sarà anche la corrente che scorre attraverso il corpo umano. È l'energia in gioco ad essere molto poca, quindi la tensione crollerà subito e con essa anche la corrente.
Inizialmente, in un istante estremamente breve, tipicamente da non essere pericoloso, la corrente attraverso il corpo può anche essere molto, molto alta.
193 1 4
