Di che tipo di circuito si tratta?
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Di che tipo di circuito si tratta?
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 20 lug 2020, 10:02
Buongiorno, qualcuno sa cos'è e a cosa serve questo oggetto, montato su un macchinario ?
Grazie.
Ultima modifica di Foto UtenteGuidoB il 20 lug 2020, 20:11, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Domanda resa un po' meno generica.
151 1 3 6
[2] Re: domanda componente elettrico
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 lug 2020, 11:03
E' mai possibile chiedere informazioni sulle funzioni di un oggetto, da una foto soltanto e da un lato dove non ci sono indicazioni?
Prova a fare le foto complete, a dire cosa c'è attaccato a quei fili, dove l'hai trovato e dove, quando, come.....
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
[3] Re: domanda componente elettrico
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 20 lug 2020, 11:28
A volte non c'è proprio il tempo di scrivere troppe informazioni o ricavare schemi, per vari motivi che è inutile elencare in un posto come questo. A volte è capitato che se c'è qualcuno che si è già imbattuto in un qualcosa del genere, risponda e si risolve.
Anche perché io non sono la persona che è intervenuta quindi non so cosa c'è attaccato di preciso...
Se ci fosse stato un lato con delle indicazioni o scritte o targhetta lo avrei fotografato e postato, ma è tutto liscio da entrambe le parti.
Comunque grazie, la prossima volta cercherò di essere più preciso ed avere più info.
Grazie. O_/
151 1 3 6
[4] Re: domanda componente elettrico
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 20 lug 2020, 11:42
A prima vista sembra un normale filtro rete
140 1 5
[5] Re: Di che tipo di circuito si tratta?
Messaggioda Foto Utentemrc » 20 lug 2020, 12:03
Ciao Foto Utentegjkfriend.
Dalla foto sembrerebbe trattarsi di un filtro.
Per facilitare altre eventuali risposte al tuo quesito dovresti fornire qualche informazione in più, come ad esempio:
su quale tipo di macchina è montato?
Sulla scatola in cui è contenuto il circuito è riportata una qualche scritta o sigla? Se la risposta è affermativa scrivi in un post quello che leggi.
I fili che fuoriescono dal circuito dove sono collegati?
Foto Utentemrc
10,3k 6 11 13
[6] Re: domanda componente elettrico
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 lug 2020, 12:33
E' sempre bene essere molto chiari subito e scrivere quando è possibile scrivere con chiarezza.
Come dice Foto UtenteGabrieleb può essere un filtro di rete, ma anche lui non ha certezze e anch'io ero e sono nelle stesse condizioni.
Alex
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
[7] Re: domanda componente elettrico
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 lug 2020, 13:00
gjkfriend ha scritto:A volte non c'è proprio il tempo di scrivere troppe informazioni o ricavare schemi
A volte non si vuole perdere tempo a scrivere due parole in più, ma se non risponde nessuno in fretta si apre un 2o 3d sullo stesso argomento... [-X
29,5k 7 11 13
[8] Re: domanda componente elettrico
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 20 lug 2020, 14:40
Ho aperto un' altra discussione in quanto su Elettrotecnica Generale non aveva risposto nessuno e ho pensato che forse era un argomento più pratico da inserire in Impianti e Quadristica.
L'installatore non ha avuto necessità di approfondire la cosa in quanto appena è arrivato sul posto il macchinario era ripartito.
Avevo lasciato la domanda per mia cultura personale perché mi interessava sapere cosa fosse quell'oggetto.
Per ora tutto risolto e ringrazio tutti. O_/
151 1 3 6
[9] Re: domanda componente elettrico
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 lug 2020, 14:49
Quel circuito resinato non si sarebbe potuto disegnare ma dalla foto si capisce chiaramente che è un filtro di rete dai due condensatopri e dalla bobina toroidale, la cosa che avresti dovuto scrivere, è: se la domanda era rivolta per pura curiosità e per capire cosa è quel circuito, oppure se hai un difetto alla macchina e vorresti capire se possa dipendere da quella scheda. Con domande precise e circoscritte si riceve una risposta ben precisa oppure una domanda per chiedere qualcosa in più.
5.097 4 6 7
[10] Re: domanda componente elettrico
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 lug 2020, 14:52
Grande Elektronik :ok:
Alex
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 25 ospiti
