Sostituzione stabilizzatore tensione
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Sostituzione stabilizzatore tensione
Messaggioda Foto Utentetony088 » 21 lug 2020, 19:29
Salve a tutti ho un problema col quadro strumenti di una vecchia auto,in pratica il contagiri se ne va per i fatti suoi. Ho aperto il contachilometri e ho notato bruciature sui piedini di un transistor di potenza avente sigla MC7808BT. Vorrei provare a sostituirlo prima di procedere con la sostituzione di tutto il quadro,quindi ho trovato gli L7808CV. Da un'occhiata ai datasheet sembrano essere uguali,l'unica differenza è la corrente massima di uscita,il primo eroga 1 A,l'altro 1.5 A. Si può sostituire l'MC7808BT con L7808CV?
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 22 lug 2020, 8:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto il titolo
Foto Utentetony088
[2] Re: Sostituzione transistor di potenza
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 lug 2020, 20:06
Lo puoi sostituire !
Ma non è un transistor è un integrato stabilizzatore di tensione, se hai visto il data-sheet era evidente.
Ti consiglio di curare al massimo il modo che hanno usato per il raffreddamento, ripulisci bene con solvente e usa il grasso apposito, fai attenzione a non graffiare le superfici e che non ci siano sbavature.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.030 4 5 7
[3] Re: Sostituzione transistor di potenza
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 lug 2020, 20:31
tony088 ha scritto:Si può sostituire l'MC7808BT con L7808CV?
Funzionalmente sono uguali ma non hanno le stesse specifiche.
Essendo un componente automotive la specifica di temperatura differisce.
Foto Utenteedgar
6.467 3 5 8
[4] Re: Sostituzione regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentetony088 » 21 lug 2020, 20:43
setteali ha scritto:Lo puoi sostituire !
Hai ragione,è un regolatore di tensione!Lo monterò esattamente com'è montato quello attuale.La pasta termica che si usa per le cpu va bene?
Foto Utentetony088
[5] Re: Sostituzione transistor di potenza
Messaggioda Foto Utentetony088 » 21 lug 2020, 20:46
La temperatura di esercizio dell'L7808CV è 0°C - 125°C . Tuttavia abito in Sicilia,quindi non c'è il rischio di arrivare a temperature al di sotto dello zero.
Foto Utentetony088
[6] Re: Sostituzione regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentetony088 » 22 lug 2020, 8:04
Quindi posso sostituire l' mc7808bt con l' L7808cv ?
Foto Utentetony088
